Abblendlicht Birne beim 626 GE wechseln?
BeitragVerfasst: Sa 23. Okt 2010, 13:47
von tedrick1
wo sitzt die Fassung für das Abblendlicht des 626 GE und wie bekommt man diese raus?
Das Standlicht und die Blinkerbirne sind einfach zu finden...
Danke!
Re: Abblendlicht Birne beim 626 GE wechseln?
BeitragVerfasst: Sa 23. Okt 2010, 14:56
Von hinten am Scheinwerfer sind riesengroße Deckel, die man abdreht. Einmal da drin sollte da nichts zu übersehen sein. ;-)
BeitragVerfasst: Do 28. Okt 2010, 16:27
von idefix73
Links der erste große Deckel, rechts auch immer der erste vom Kotflügel weg.
Kabel abziehen aber nur an der Birne.Spange runterdrücken und zur seite wegziehen mit Kabel drauf funktioniert nicht.
Danach Birne tauschen und das selbe Spiel nur umgekehrt.
Den Deckel kann sein das man den von Hand nicht drehen kann, dann mit Rohrzange ein wenig nachhelfen,aber vorsichtig , den Deckel mit einen flachen Schraubendreher ein wenig anheben wenn er lose ist, verhakt sich ab und an mal gerne.
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2010, 13:32
von marvin89
die frage habe ich doch schon im motor-talk gelesen
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2010, 17:48
Dieser Thread hier stammt aber auch aus'm Oktober du Leichenbeleber. ;-P
