Blinker problem
Di 25. Okt 2011, 18:41
von Ben626
Nach ich mitlerweile schon ratlos bin frag ich euch mal. Folgendes: Mein Blinker spielt Disco auf der linken seite allerdings nicht immer. Zu erst natürlich gedacht das die Birne kaputt ist bzw einen wackler hat. Also schnell rausgebaut und die birne ist völlig in ordnung auch daran rumgewackelt hab ich auch schon. Hab dann alles mit nem stromprüfer gepüft und strom kommt sowie die Masse ist auch in takt also daran liegt es auch schon mal nicht. Dann hab ich die birne mal ein wenig auf dem boden über die kontakte gekrazt das half dann auf einmal und ich dachte super der Blinker geht wieder aber etz geht das schon wieder mit dem Blinker los. PS: hatte auch schon neue Birnen gekauft die gehen auch nicht..... Ich hoffe jemand hat noch eine Idee weil mir gehen sie mitlerweile aus
Gruß Ben
Re: Blinker problem
Di 25. Okt 2011, 22:38
Das Blink-Relais vielleicht? Früher gingen die häufiger kaputt, bei Mazda hab ichs noch nie erlebt.
Re: Blinker problem
Di 25. Okt 2011, 22:52
von JapanRacingTeam
Wird wohl Blinkerrelais sein
lg
Re: Blinker problem
Mi 26. Okt 2011, 17:41
von Ben626
aber steuert das relai nur eine birne?
Re: Blinker problem
Mi 26. Okt 2011, 18:23
von Schmati
nein es steuert alle auf der jeweiligen Seite.
Hörst du ein unregelmäßiges klicken wenn das auftritt?
Re: Blinker problem
Do 27. Okt 2011, 17:33
von Ben626
also es ist nur die linke Seite und es blint so als wäre eine birne kaputt also discolicht und das relai tickt im takt dazu aber der strom kommt vorne links an (wo das problem ist) aber die lampe will nciht blinken nur hin und wieder mal
