Heckscheibenwischer hört nicht mehr auf zu Wischen..
Beitragvon S1PikesPeak » Do 31. Dez 2015, 15:05
Hallo Leute,
Bei meinem 626 (der mittlerweile meinem Bruder gehört) haben wir dass Problem dass der Heckscheibenwischer nicht mehr zum Wischen aufhört, auch wenn ausgeschaltet ist.
Hatt wer ne Idee was da los ist ?
Mfg und Frohes Neues, Martin.
Re: Heckscheibenwischer hört nicht mehr auf zu Wischen..
Beitragvon Kampfkuchen » Do 31. Dez 2015, 15:36
Er winkt... Er weiß, dass es bald vorbei ist.
Nein, mal ohne Spaß: Vermutlich ein Kurzschluss oder defekt in der Intervallsteuerung.
Beitragvon Lima » Do 31. Dez 2015, 20:06
Frag mal Ewald, der hatte das auf dem diesjährigen GE-Forentreffen auch ....
Beitragvon S1PikesPeak » Do 31. Dez 2015, 23:41
Er hatt erst 100.840km drauf, da is noch lange nix vorbei....:D
Beitragvon S1PikesPeak » Di 5. Jan 2016, 16:49
Hallo ? lebt das Forum noch.... :D
Hab Ewald geschrieben, aber der hatt sich noch nicht gemeldet.
Hatt von euch denn keiner eine Idee ?
Bekomm damit leider keinen TÜV... :(
Beitragvon Kampfkuchen » Di 5. Jan 2016, 22:44
Dann bau ihn erstmal ab und ziehe die Sicherung.
Wenn du nicht messen kannst, dann wird es sehr schwer herauszufinden, wo das Problem liegt.
Als erstes würde ich den Schalter überprüfen, bzw die Intervallelektronik. Einen Kurzschluss ausschließen
Beitragvon S1PikesPeak » Di 5. Jan 2016, 23:27
Wischermotor wurde Überprüft, beziehungsweise ein Anderer zum Vergleich eingebaut, selbiges beim Wischerhebel.
Problem war aber immer noch dasselbe.
Mich hätt Interessiert was bei Ewald es Problem war, dann hätt ich einen Anhaltspunkt.
Hatt eventuell wer Schaltpläne ? Wär ich mega Dankbar.
MfG Martin
Beitragvon Kampfkuchen » Di 5. Jan 2016, 23:29
Ich kann gern mal schauen wegen der Schaltpläne. Welches Baujahr?
Ansonsten... Wenn du den Wischerhebel getauscht hast und das Problem bleibt (die Intervallelektronik ist im Hebel).
Wischt er dauerhaft oder Intervallmäßig?
Beitragvon S1PikesPeak » Di 5. Jan 2016, 23:42
Er wischt dauerhaft, egal ob Eingeschaltet oder nicht.
Baujahr 91,92.
Wenn du Verkabelungsdiagragramme/Schaltpläne Hättest am besten von vorne bis hinten, wär ich sehr dankbar.
Beitragvon qwertzo » Di 5. Jan 2016, 23:44
Ich könnte mir vorstellen das dort das Signal noch über die CPU (Sicherungskasten im Fußraum) geht. Nicht da da was kaputt ist.
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 6. Jan 2016, 00:00
Ich vermute einen Kabelbruch im Bereich der Heckklappe beim Übergang zur Karroserie.
Nämlich, einmal als ich den Kofferraumdeckel mehrmals auf und zu machte Zwecks Schmierung der Scharniere hörte er plötzlich auf zu Wischen.
Hab dann die Gummitüllen weggemacht aber dort sind alle Kabel in Ordnung gewesen, darum wär ein Verkabelungsdiagragramm super damit wir wissen wo die lang laufen.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 6. Jan 2016, 03:42
Ich habe nur die Schaltpläne zu den '96er und ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat.
Wenn er wirklich dauerhaft in Bewegung ist und nicht dauerhaft im Intervall, dann wird das ein Kurzschluss sein... Ich hätte auf den Positionsschleifer IM Motor getippt, aber wenn du sagst es ist auch nach Tausch noch, dann muss es was anderes sein.
Über die CPU geht das definitiv nicht.
Ich durchforste mal die Pläne...
Edit: Da steht über den Scheibenwischer gar nichts drin, es sind auch nur die Pläne vom Stufenheck und dem MX-6, kann es sein, dass die gar keinen Heckwischer haben?
Beitragvon maybach » Mi 6. Jan 2016, 11:55
Vielleicht ist auch das Relais defekt?
Sitzt links unten neben dem Blinkerrelais.
maybach
Postleitzahl: 32
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 6. Jan 2016, 12:54
Gibt es beim GE kein extra Wischerrelais für den Heckwischer, die komplette Elektronik (Auch Intervallsteuerung etc) ist im Wischerhebel.
Beitragvon maybach » Mi 6. Jan 2016, 13:23
Dachte ich auch erst, gibt es aber wirklich. Habe ich erst kürzlich tauschen müssen. Wischer ging nur sporadisch. Habe erst den Motor getauscht, dann den Intervallschalter. Letztlich war das Relais defekt. Im Werkstatthandbuch (626_workshop_manual, S. 497) ist auch eine Abbildung und Beschreibung: Rear Wiper Relay
Auf meinem defekten Relais steht: UNIT INT RELAY, GA 8A 810
maybach
Postleitzahl: 32
