Seite 1 von 4
Heckscheibenwischer hört nicht mehr auf zu Wischen..
Do 31. Dez 2015, 15:05
von S1PikesPeak
Hallo Leute,
Bei meinem 626 (der mittlerweile meinem Bruder gehört) haben wir dass Problem dass der Heckscheibenwischer nicht mehr zum Wischen aufhört, auch wenn ausgeschaltet ist.
Hatt wer ne Idee was da los ist ?
Mfg und Frohes Neues, Martin.
Re: Heckscheibenwischer hört nicht mehr auf zu Wischen..
Do 31. Dez 2015, 15:36
Er winkt... Er weiß, dass es bald vorbei ist.
Nein, mal ohne Spaß: Vermutlich ein Kurzschluss oder defekt in der Intervallsteuerung.
Do 31. Dez 2015, 20:06
Frag mal Ewald, der hatte das auf dem diesjährigen GE-Forentreffen auch ....
Do 31. Dez 2015, 23:41
von S1PikesPeak
Er hatt erst 100.840km drauf, da is noch lange nix vorbei....
Di 5. Jan 2016, 16:49
von S1PikesPeak
Hallo ? lebt das Forum noch....
Hab Ewald geschrieben, aber der hatt sich noch nicht gemeldet.
Hatt von euch denn keiner eine Idee ?
Bekomm damit leider keinen TÜV...
Di 5. Jan 2016, 22:44
Dann bau ihn erstmal ab und ziehe die Sicherung.
Wenn du nicht messen kannst, dann wird es sehr schwer herauszufinden, wo das Problem liegt.
Als erstes würde ich den Schalter überprüfen, bzw die Intervallelektronik. Einen Kurzschluss ausschließen
Di 5. Jan 2016, 23:27
von S1PikesPeak
Wischermotor wurde Überprüft, beziehungsweise ein Anderer zum Vergleich eingebaut, selbiges beim Wischerhebel.
Problem war aber immer noch dasselbe.
Mich hätt Interessiert was bei Ewald es Problem war, dann hätt ich einen Anhaltspunkt.
Hatt eventuell wer Schaltpläne ? Wär ich mega Dankbar.
MfG Martin
Di 5. Jan 2016, 23:29
Ich kann gern mal schauen wegen der Schaltpläne. Welches Baujahr?
Ansonsten... Wenn du den Wischerhebel getauscht hast und das Problem bleibt (die Intervallelektronik ist im Hebel).
Wischt er dauerhaft oder Intervallmäßig?
Di 5. Jan 2016, 23:42
von S1PikesPeak
Er wischt dauerhaft, egal ob Eingeschaltet oder nicht.
Baujahr 91,92.
Wenn du Verkabelungsdiagragramme/Schaltpläne Hättest am besten von vorne bis hinten, wär ich sehr dankbar.
Di 5. Jan 2016, 23:44
von qwertzo
Ich könnte mir vorstellen das dort das Signal noch über die CPU (Sicherungskasten im Fußraum) geht. Nicht da da was kaputt ist.
Mi 6. Jan 2016, 00:00
von S1PikesPeak
Ich vermute einen Kabelbruch im Bereich der Heckklappe beim Übergang zur Karroserie.
Nämlich, einmal als ich den Kofferraumdeckel mehrmals auf und zu machte Zwecks Schmierung der Scharniere hörte er plötzlich auf zu Wischen.
Hab dann die Gummitüllen weggemacht aber dort sind alle Kabel in Ordnung gewesen, darum wär ein Verkabelungsdiagragramm super damit wir wissen wo die lang laufen.
Mi 6. Jan 2016, 03:42
Ich habe nur die Schaltpläne zu den '96er und ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat.
Wenn er wirklich dauerhaft in Bewegung ist und nicht dauerhaft im Intervall, dann wird das ein Kurzschluss sein... Ich hätte auf den Positionsschleifer IM Motor getippt, aber wenn du sagst es ist auch nach Tausch noch, dann muss es was anderes sein.
Über die CPU geht das definitiv nicht.
Ich durchforste mal die Pläne...
Edit: Da steht über den Scheibenwischer gar nichts drin, es sind auch nur die Pläne vom Stufenheck und dem MX-6, kann es sein, dass die gar keinen Heckwischer haben?
Mi 6. Jan 2016, 11:55
von maybach
Vielleicht ist auch das Relais defekt?
Sitzt links unten neben dem Blinkerrelais.
Mi 6. Jan 2016, 12:54
Gibt es beim GE kein extra Wischerrelais für den Heckwischer, die komplette Elektronik (Auch Intervallsteuerung etc) ist im Wischerhebel.
Mi 6. Jan 2016, 13:23
von maybach
Dachte ich auch erst, gibt es aber wirklich. Habe ich erst kürzlich tauschen müssen. Wischer ging nur sporadisch. Habe erst den Motor getauscht, dann den Intervallschalter. Letztlich war das Relais defekt. Im Werkstatthandbuch (626_workshop_manual, S. 497) ist auch eine Abbildung und Beschreibung: Rear Wiper Relay
Auf meinem defekten Relais steht: UNIT INT RELAY, GA 8A 810
