Heckscheibenwischer wischt zu weit
Do 19. Mär 2020, 18:27
Ahoi,
es gibt zwar eine lustige
Fehlersuchtabelle für den Heckscheibenwischer, aber mein Fall ist nicht dabei. Der Heckscheibenwischer bewegt sich bis zum Anschlag an die Karosserie:
https://vimeo.com/398878202Wie ist der eigentliche Anschlag realisiert, dass er vorher aufhören müsste?
Re: Heckscheibenwischer wischt zu weit
Do 19. Mär 2020, 21:39
Normalerweise hast du eine Kontaktscheibe am Motor, die die Endpunkterkennung macht. Im Fall des Heckwischers müsste es auch glaube ich so sein, dass er die Drehrichtung ändert, da er kein Gestänge hat, aber ich weiß nicht genau wie das ist.
Ist dir das Problem neuerdings aufgefallen? Vielleicht ist der Wischer zu lang. Ich kann aktuell nicht sagen wie weit er tatsächlich wischt (habe keinen Heckwischer).
Fr 20. Mär 2020, 17:24
von maybach
Vermute auch, dass der Wischer zu lang ist. Meiner ist 55 cm lang und am Endpunkt sind noch ein paar Zentimeter Abstand.
Fr 20. Mär 2020, 20:33
Meiner ist 55,5 cm lang (Bosch).
Wenn du mehrere Zentimeter Platz hast, sollte es jedoch nicht an den 5mm scheitern?
Puh, dann komme ich um einen Ausbau wohl nicht drumherum... bestimmt muss die gesamte Verkleidung ab... *grummel*
Sa 21. Mär 2020, 10:48
von maybach
Am Endpunkt sind noch etwa 2 cm Abstand und der Endpunkt liegt bei mir knapp oberhalb der dritten Leiterbahn der Heckscheibenheizung.
Wenn man die Hutmutter abschraubt, kann man den Wischerarm abnehmen und neu positionieren. Vermutlich reicht der Platz dafür aber unter dem Spoiler nicht aus. Dann muss man wohl von den Wischermotor lösen. In Endstellung (also links) messe ich oben am Wischer einen Abstand von knapp 10 cm zur Karosserie.
Sa 21. Mär 2020, 20:48
Hast du den mal nachgemessen? Vielleicht wurde er falsch abgepackt.
Vielleicht ist er auch falschrum montiert? Manchmal gibt es eine lange und eine kurze Seite.
An den Wischermotor kommst du wenn du das große Verkleidungsteil abnimmst. Dafür musst du ggf. noch die beiden kurzen abnehmen (Knopf drehen an dem die Hutablage eingehangen wird). Ist alles bloß festgeklipst.
Dann kommst du eigentlich super an den Motor. Aber ich frage mich ob der tatsächlich die Ursache ist.
Sa 21. Mär 2020, 21:37
Abstand zur Karosserie im Ruhezustand sind bei mir 10,5cm. Das ist also recht ähnlich.
Die Verkaufsbezeichnung ist H550. Ich hab schon immer den gekauft. Aber ganz ehrlich, ich hab direkt nach der Montage nichts getestet, daher nicht sicher, ob's nun wirklich der Motor ist. Die 55,5 cm sind allerdings persönlich gemessen, damit liege ich also im Rahmen von Maybachs Wert. Das spricht für mich erstmal eher für den Motor (es sei denn, da kann wirklich was falsch herum montiert sein (geht doch aber eigentlich gar nicht?))
So 22. Mär 2020, 17:08
Beim Heckwischer bin ich mit solchen Details ehrlich raus, da ich von Tag 1 an keinen hatte.
Da der Wischermotor aber umdreht wundert mich das... Würde ich für logischer halten, wenn er einfach weiterdreht, wenn die Positionsscheibe defekt ist.
So 22. Mär 2020, 21:37
von maybach
Ich habe noch den Orginal Wischerarm, weil ich immer nur das Wischgummi tausche. Für den Abstand zwischen der obereren Befestigungsschraube und dem Wischerarmende messe ich 29 cm und für den Abstand von da zum oberen Scheibenrand 15 cm.
Wenn der Wischerarm von Bosch insgesamt höher sitzt, müsste er dann auch einen größeren Schwenkbereich haben.
Mo 23. Mär 2020, 22:31
von Mazda RX-7 SA
Wie sieht es am anderen Umkehrpunkt aus?
Vielleicht ist der Wischerarm auf der Welle nur etwas versetzt?
So 5. Apr 2020, 18:12
maybach hat geschrieben:Am Endpunkt sind noch etwa 2 cm Abstand und der Endpunkt liegt bei mir knapp oberhalb der dritten Leiterbahn der Heckscheibenheizung.
Ist bei mir mit 10,5 cm ähnlich, allerdings sehr kurios, dass die offizielle Vorgabe besagt, der Wischer sollte oben nur 2,5 - 4,0 cm Abstand haben:
/gallery2.php?g2_itemId= ... 9bcedd4ff6Das sieht doch aber voll merkwürdig aus, wenn der Wischer nicht parallel zur Karosserie stünde? (so wie bei dir und mir der Fall) Steht der bei euch anderen nicht parallel?
maybach hat geschrieben:Ich habe noch den Orginal Wischerarm, weil ich immer nur das Wischgummi tausche. Für den Abstand zwischen der obereren Befestigungsschraube und dem Wischerarmende messe ich 29 cm und für den Abstand von da zum oberen Scheibenrand 15 cm.
Danke für die Referenzmessung.
Wischerarmende zu Karosserie messe ich 15,5 cm.
Ja, die Endpunkte hätte ich mal besser dokumentieren können.
Wie zählst du die Leiterbahnen? Real oder ab Spoiler? Die beginnen ja schon unterhalb des Spoilers. Die dritte ist die erste sichtbare, wenn man hinter dem Auto steht. In meinem Video bin ich an der 4. Leiterbahn (real).
So 5. Apr 2020, 19:56
von Mazda RX-7 SA
commander_keen hat geschrieben:Das sieht doch aber voll merkwürdig aus, wenn der Wischer nicht parallel zur Karosserie stünde? (so wie bei dir und mir der Fall) Steht der bei euch anderen nicht parallel?
Es geht ja nicht ums gut aussehen, sondern um die beste Abdeckung der zu wischenden Fläche!
Mo 6. Apr 2020, 11:00
von maybach
Die Leiterbahn unter dem Spoiler habe ich tatsächlich übersehen, musste erst den angesammelten Winterdreck wegwischen, um die zu sehen. Der Wischer stoppt aber trotzdem bei mir im Vergleich zu deinem Video eine Bahn höher.
Kann es sein, dass der Wischer bei dir zu hoch angeschraubt ist? Im Video sieht man rechts von den beiden Befestigungsschrauben zwei weitere Bohrungen.
Fällt mir erst jetzt auf: Der angeschraubte obere Wischerarm steht bei mir links vom unteren Bügel, bei dir aber rechts davon.
Vielleicht hast du ihn doch falsch rum angeschraubt.
Mo 6. Apr 2020, 13:23
maybach hat geschrieben:Kann es sein, dass der Wischer bei dir zu hoch angeschraubt ist? Im Video sieht man rechts von den beiden Befestigungsschrauben zwei weitere Bohrungen.
Die sind wahrscheinlich für andere Arme. Sie sind so versetzt, dass sie beim GE nicht zu den Verschraubungen passen.
Da der gemessene Abstand oben zur Karosserie von dir und mir fast gleich ist, geht das für mich i.O.
maybach hat geschrieben:Fällt mir erst jetzt auf: Der angeschraubte obere Wischerarm steht bei mir links vom unteren Bügel, bei dir aber rechts davon.
Puh, muss ich nochmal nächstes Wochenende ans Auto schauen, aber ich glaube, da war eine Nase an dem Adapter, der genau verhindert, dass es andersherum geht.
Do 19. Nov 2020, 15:38
Weil du im anderen Thread nochmal darauf zurück kamst.
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Wie sieht es am anderen Umkehrpunkt aus?
Ich dachte, das hätte ich damit erschlagen:
commander_keen hat geschrieben:maybach hat geschrieben:In Endstellung (also links) messe ich oben am Wischer einen Abstand von knapp 10 cm zur Karosserie.
Vielleicht habe ich die Frage aber auch missverstanden.
