Scheibenführung aka. Scheibendichtung
Beitragvon commander_keen » Fr 18. Dez 2020, 23:31
hat schon mal jemand diese Dichtung (Mazda nennt es Scheibenführung, glaube ich) gewechselt, in der die Türscheibe läuft? (Fahrertür)
1) Wie ist die befestigt / geht die raus?
2) Muss die Scheibe dafür notwendigerweise raus oder bekommt man die vielleicht so eingefädelt, wenn die Scheibe fast unten ist?
Re: Scheibenführung aka. Scheibendichtung
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 19. Dez 2020, 19:38
Die ist glaube ich nur reingeklemmt, geht aber noch unten in die Tür rein, wenn ich mich nicht irre.
Beitragvon commander_keen » Sa 19. Dez 2020, 22:14
Ich kann sie also einfach rausreißen und danach neu hineinstecken? (abgesehen davon, dass sie tiefer in die Tür rein geht)
Das klingt zu einfach und nicht so, als ob das 20 Jahre halten würde, aber gut. ^^
Ich hab an der Ecke/dem Knick vorn zunehmend Windgeräusche. Wenn ich da mit dem Finger dagegen drücke, ist es so viel wunderbar leiser.
Aber erstmal eine Dichtung bekommen...
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Sa 19. Dez 2020, 23:27
Die Alte raus ziehen ist kein Problem.
Für einen ordentlichen Einbau der neuen musst einmal die Türverkleidung demontieren.
Ob man die dann ohne Ausbau der Scheibe rein bekommt muss man testen.
Beitragvon Kampfkuchen » So 20. Dez 2020, 01:57
Da müsste so eine Nut sein, in der sie drin sitzt.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 20. Dez 2020, 11:40
Ja, eine Nut bzw. C-Profil.
