FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 00:34
von mazdandi
Hi hab jetzt ca 2 stunden geschaut und nix gscheits gefunden !!!
Weis jemand wie man das frontgerüst befestigt wird das geschweißt oder nur geschraubt?
Hatte nämlich am sa einen unfall !!!! Scheiße Halt!!! Hab mir heute aber einen gebrauchten Ge 2.0 l gekauft hat mir 605 euro gekostet und genau die gleiche farbe wie meiner !!! Allein die teile hätten mir bei ebay 820 euro gekostet naja !!! Auf jeden Fall muss ich das jetzt umbauen !!! Kann ich das ohne hebebühne und Schweißerei machen??? Geb ein paar pics dazu!!!
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 09:30
Ähh... Wenn ich mir das so anschaue, ist das ein Totalschaden... Wie wäre es denn, wenn du einfach den anderen anmeldest und weiterfährst? Ich glaube bei deinem kommt jede Hilfe zu spät...
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 09:35
von dosensteck
Muss kein Totalschaden sein. Würde aber trotzdem checken lassen ob der Rahmen verzogen wurde. Wenn ja lohnt sich der umbau wirklich nicht mehr.
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 18:03
von ChriZ123
also glaube mal so wie das aussieht wird der rahmen wohl nen schlag abhaben...was ist denn an deinem "ersatzteillager-ge" nicht funktionstüchtig? weil denk mal das wäre einfach das zeugs da reinzupflanzen [1] je nachdem was fehlt und was kaputt ist...
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 20:12
Nen wirtschaftlicher Totalschaden ist es in jedem Fall! die 130% Grenze wirst bei dem Schaden definitiv überschreiten (wenn nicht selbst verursacht,also Versicherungsfall)
Was hat der 2.0er, den gekauft hast, für Macken? Wenn sie mit rellativ wenig Aufwand zu behebn sind, würde ich den alten, geschrotteten, weggeben und den Neuen fit machen...
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 20:34
von mazdandi
Meiner is vom äüßeren noch viel schöner als der den ich gekauft habe es sieht am foto schlimmer aus als es ist der rahmen ist nicht verzogen bin nicht einmal beim motor angekommen es is nur der kühler motorhaube stoßstange und der stoßstangenträger defekt bei dem anderen wären die bremsen zu machen viel auszuschweißen der hat auch überall kleine dellen und schrammen was meiner gar nicht hat dafür hat er aber klima abs und geht wie hölle hätte nie gedacht das man 11 ps so merkt gegenüber von meinem
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 20:45
Naja, so wie es auf dem Bild rüber kommt, is der Ge schon am Ende...ich kann Dir grad nix raten, da ich selber meinen GE richten lassen hab und ich weiß, was einem, unter Umständen, dran liegt den Wagen wieder fit zu bekommen.
P.s.: die 11PS merkt man schon wenn man den 2.0i mal "frei gebrannt hat" *meine Meinung* Der geht auch wie die Hölle [13] glaubs mir [4]
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 21:47
Sieht ja mal ordentlich verbogen aus, der Wagen .... drück dir die Daumen, das du eine Lösung findest !
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2009, 22:51
von ChriZ123
naja so in ferndiagnose wird dir niemand sagen können was du schaffst und was nicht bzw was halt ohne schweißen bzw hebebühne geht....
aber so wie du das sagst könnte es nur etwas schrauberei sein weiß nicht genau musst du schauen...einfach den unfallwagen zerlegen und wenn dort keine gerissene schweißnaht zu sehen ist wird da nix zum schweißen sein denk ich mal...
probieren geht über studieren...kann man in ferndiagnose schlecht sagen...
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:11
von mazdandi
Hab in gestern hergerichtet war nicht so arg zu zweit haben wir 6 stunden gearbeitet und jetzt fährt er wieder coole sache !!!!
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:12
ja glückwunsch - bin auf die Bilder gespannt !
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2009, 00:58
Glückwunsch und Respekt! [29]
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 11:22
von mazdandi
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:45
Haste gut hinbekommen !
FRONTSCHADEN UMBAU
BeitragVerfasst: Mo 26. Jan 2009, 21:38
von mazdandi
Danke kann mir einer sagen ob die stecker und die kabeln bei jedem mazda und bei jeder version vom ge für die nebelscheinwerfer verlegt worden sind und wo die sein sollten ich finde nur dre polige stecker für was gehören die eigentlich die nebelscheinwerfer sind ja nur 2 polig was ich gesehen habe
