Türgriffe entfernen
Türgriffe entfernen
Beitragvon vlad » Di 8. Jan 2008, 00:55
was haltet ihr vom Türgriffe entfernen?Ich bin der Meinung das es gut aussieht und es wird warscheinlich auch im Sommer bei mir geschehen,......mal ein gefaktes Bild von meinen GE
vlad
Türgriffe entfernen
Beitragvon Drachenflug » Di 8. Jan 2008, 00:59
Türgriffe entfernen
Beitragvon Brick Bazooka » Di 8. Jan 2008, 10:40
dann bist du wohl der erste, der sich alle 4 entfernt
Türgriffe entfernen
Beitragvon bastiv6 » Di 8. Jan 2008, 16:08
@vlad
willst du denn alle vier weg machen?? und wie es dann mit der notöffung?? hast du da schon mit den tüv gesprochen??
und dann willst du alle vier türen neu lackieren???
@Drachenflug
ein super bild [1]
Türgriffe entfernen
Beitragvon Daniel71 » Di 8. Jan 2008, 20:49
ich würde nur die hinteren entfernen [13]
Daniel71 ;)
Daniel71
Türgriffe entfernen
Beitragvon vlad » Di 8. Jan 2008, 23:23
@bastiv6,ja ich wollte alle vier verschwinden lassen,notöffnung hab ich nicht,von innen geht sie ja auf und von außen sperrt meine Alarmanlage ja auch die Tür ab von daher dürfte der Tüv nix sagen,lackieren....ja aber das ganze Auto, da noch einiges ran kommt ,spoiler und so...
vlad
Türgriffe entfernen
Beitragvon sbornik » Di 8. Jan 2008, 23:28
bativ6 meint vielleicht die Notöffnung bei einem Unfall. Wenn die insassen verlezt sind und die tür von alleine nicht öffnen können.
sbornik
Türgriffe entfernen
Beitragvon vlad » Di 8. Jan 2008, 23:38
ich weiß nur verschliesst die Alarmanlage die Türen von selbst somit sind sie von außen bei Zündung an immer geschlossen...ich denk mal da gibt es eine lösung...solange ich nicht auf dem sicheren weg bin lass ich erst mal die finger davon
vlad
Türgriffe entfernen
Beitragvon Blade » Mi 9. Jan 2008, 12:11
würde auch nur die hintern entfernen.
Zumindest würde ich die Fahrerseite nicht entfernen. Damit du wenigstens reinkommst falls die Batterie ml leer sein sollte .
Türgriffe entfernen
Beitragvon Andreas626 » Mi 9. Jan 2008, 12:41
Da gibts ja mehrere Möglichkeiten.
Zum einen könnte man hinter den Grill eine versteckte Plus-Klemme montieren, um notfalls überbrücken zu können. Allerdings ist für die Tüv-Eintragung eine manuelle Entriegelung zwingend erforderlich. Das lässt sich aber auch realisieren, zum Beispiel mit einem Bautenzug im Radkasten. Da muss dann für die Eintragung nur ein gut sichtbarer Aufkleber in der Scheibe sein der darauf hinweist. Ansonsten kann man über die zusätzlichen Kanäle bei einer Alarmanlage auch die Türen öffnen. Und auch über z.B. einen Taster unter dem Spiegel (so machen wir das immer).
Also im Grunde genommen steht dem kompletten cleanen eines Auto´s nicht im Weg.
Türgriffe entfernen
Beitragvon Blade » Mi 9. Jan 2008, 14:29
Andreas626 schrieb am 09.01.2008 11:41
und was kostet der spaß bei euch ??
Türgriffe entfernen
Beitragvon Andreas626 » Mi 9. Jan 2008, 14:35
Das kommt immer auf das Auto drauf an und was evtl schon vorhanden ist. Alarmanlage zum Beispiel. Aber im Grunde kann man wenn man alles neu nimmt ungefähr mit ca. 500 Euro rechnen. Zuzüglich Tüv evtl Schweiß und Lackierarbeiten wenn man das nicht selber macht.
Türgriffe entfernen
Beitragvon Blade » Mi 9. Jan 2008, 14:53
ja jut Alarmanlage ist schon verbaut. Ich hätte evt. vorgehabt vorne cleanen und die hintern so zu verbauen wie Alfa Romo die haben
Türgriffe entfernen
Beitragvon bastiv6 » Mi 9. Jan 2008, 17:22
@sbornik genau das meine ich
ja dann bin ich mal gespannt wie das so wirt
Türgriffe entfernen
Beitragvon vlad » Mi 9. Jan 2008, 19:29
OK dann werde ich noch ein Bautenzug ziehen...muß das für beide seiten sein?Wie meinst du das mit den Aufkleber [3] was sollte da drauf stehen?....Das normale öffnen werde ich auch über die zusatz Kanäle machen..Heckklappe ist schon so weit.
vlad
