Dichtung zw. Endtopf und Mitteltopf ??
Beitragvon sunshine_silver » Sa 29. Jul 2006, 18:56
befindet sich zwischen dem Mittelschalldämpfer und dem Endschalldämpfer eigentlich eine Dichtung ?
Also dort wo sie miteinander verschraubt sind ?!
Let the good times roll !
sunshine_silver
Beitragvon Goldi » Sa 29. Jul 2006, 21:02
Ja.
Bei mir ist eine dünne Blechdichtung dazwischen.
Original ist es wohl eine etwas dickere.
Goldi
Beitragvon sunshine_silver » Sa 29. Jul 2006, 22:46
super danke .
Weis ich schoin was ich mir am Montag kaufen muss .
Und dannn muss ich mir überlegen , wie ich die Schrauben aufkrieg [1]
sunshine_silver
Beitragvon Goldi » Sa 29. Jul 2006, 23:15
Bei mir habe ich nen Bolzen abgerissen.
Ist aber nicht schlimm, wenn du eine Flex hast.
Den Endtopf abnehmen, die paar Schweißpunkte, welche die Bolzen mit dem Flansch verbinden,abflexen und zwei neue Bolzen durchstecken.
Goldi
Beitragvon Blade » So 30. Jul 2006, 00:42
genau im prinzip ne sache von ner halben stunde.
Beitragvon sunshine_silver » So 30. Jul 2006, 06:39
wieviel werden die Gummi´s ca. kosten ?
sunshine_silver
Beitragvon Blade » So 30. Jul 2006, 10:26
waren die bei dir nicht dabei ? Wo hast du denn den geholt ?
Beitragvon commander_keen » So 30. Jul 2006, 17:47
der Anbausatz kostet bei einigen extra. Für Dichtung, die 3 Gummies und 2 Schrauben mit Muttern waren es bei mir 6 Euro oder so...
Viel Spaß beim Lösen der Schrauben, hab es erst hinter mir [1]
Beitragvon Spawn » So 30. Jul 2006, 17:53
Also ich mach mir da keinen Stress mit dem lösen der Schrauben! Mit der Flex die Muttern abgeschnitten und fertig! Ne arbeit für ne halbe Stunde etwa (wenn man Raucher ist [13] )!
Beitragvon Blade » So 30. Jul 2006, 18:18
hm ist ja komisch das man für die dichtung extra bezahlen muß. Bei meinen 2 Auspuffen war alles dabei
Beitragvon commander_keen » So 30. Jul 2006, 19:17
dein Auspuff hat dann wahrscheinlich auch nicht nur 24,95 Euro gekostet *hust*
Beitragvon Blade » Mo 31. Jul 2006, 09:18
ne 1 mal über 100 €und beim 2. mal ca 40 €
Zurück zu Auspuffanlage
