Aus dem Auspuff raucht es
Beitragvon firstlady » Di 23. Sep 2008, 12:49
Hallo mein Auto 1997 Jahrgang , raucht seit neuersten wenn er kalt ist .
Und dass ist nicht nur leicht es ist ein Tiefschwarzer rauch der auch nach Ihnen in den Ihnenraum durch dir Lüftungsanlagen kommt.
Mann könnte erticken, wenn mann die fenster nicht auf macht ..
Wer kann helfen ?
firstlady
Beitragvon dosensteck » Di 23. Sep 2008, 13:26
Diesel oder Benziner?
dosensteck
Beitragvon Matti782 » Di 23. Sep 2008, 16:42
Das hört sich gar nicht gut an. Kann mir das erstmal gar nicht vorstellen...Rauch aus dem Motor durch die Lüftung...hmmz...
Vlt. gibst du erstmal genauere Daten zu Deinem Fahrzeug an. (Motor, FH oder SH usw)
Ist der Auspuff eigentlich dicht?
Beitragvon Crom » Mi 24. Sep 2008, 21:50
wenn es ein diesel ist es die Glückerze wenn Benzinher zündeVerteiler, Luftfilter, Kolbenringe sitzen fest und verbrennen dadurch Öl.
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon Drachenflug » Mi 24. Sep 2008, 21:57
Wahrscheinlich ist Öl auf die Auspuffanlage gekommen (im Motorraum) und zieht in den Innenraum.
Aber schwarz ist dieser Rauch nicht.
Oder schmorende Kabel, die erzeugen eher schwarzen Qualm.
Beitragvon Lima » Do 25. Sep 2008, 18:38
mal ne andere Frage, fährst du nur stadt oder auch Autobahn ... vll ist das ganze Dingen nur zugeschmockt ...
Beitragvon Ben626 » So 2. Nov 2008, 10:46
also das hab ich ja noch nie gehört.... öl können wir schon mal ausschließen da der eine blaue wolke erzeugt... und so wie es geschrieben wurde klingt es so als wenn er das nur beim start macht daher kann auch kein öl auf dem motor sein sonst würde es die ganze zeit rauchen zumal er beim start noch nicht die temperatur hat um das öl zu verbrennen... kabel die schmoren wäre ne möglichkeit allerding erzeugen die nicht sehr viel rauch dabei...... das einzige was wirklich extremen schwarzen rauch erzeugen könnte wären gummi teile.... wenn man wüsste wo nach dieser schwarze rauch riecht könne man das ganze schon einmal eingrenzen
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Lima » So 2. Nov 2008, 13:08
ich glaube, wir können die ganze Frage eingrenzen - Firstlady hat sich am 23.09. angemeldet, das hier gepostet und sich seitdem auch nicht mehr blicken lassen [14]
Beitragvon Ben626 » So 2. Nov 2008, 13:16
hmmm schade mich hätt das schon mal interessiert was das gewesen wäre
Ben626
Postleitzahl: 90547
Zurück zu Auspuffanlage
