Neues Hosenrohr und es DRÖHNT!!!
hallo zusammen
habe gestern mit nem kollegen das hosenrohr bei mir erneuert...
Es gab aber schon die ersten Probleme beim ausbau des alten, die seite wo auch der krümmer ist wollte die mutter nicht ab also hab ich die ganze schraube rausgedreht. so weit so schlecht.
beim aus bau des hosenrohres ist das auch noch der KAT aus gut 20-25cm höhe auf den boden geknallt. dann das neue, mit neuen Dichtungen eingebaut und sah super aus.
Angemacht und auch alles OK nur beim Gas geben ist er Ziehmlich laut und ab 4000u/min. dröhnt es richtig.
was kann das sein? dichtung falsch rum? Kat defekt wegen dem sturz??? oder die neue schraube vorne am krümmer nicht so super?
nd gibts da ne empfehlung?
