Seite 1 von 2
Wie bekomm ich das plan?
Fr 27. Jul 2007, 19:30
von Matti782
Hey Jungs,
hab heut meinen Mittel und Endschalldämpfer verbaut. Soweit so gut. Hab zwar Kraft meiner Wassersuppe gleich die Bolzen vom Kat abgerissen, aber rausgebohrt, Schrauben mit Muttern rein und gut.
Mir pfeift es aber am Flansch zwischen Kat und Mittelschaldämpfer nach unten raus...war vorher auch schon so. Nun hab ich den Mittelschalldämper wieder abgeschraubt vom Kat und da is mir aufgefallen,dass der Kat-Flansch so leicht verbogen ist. Damit erklärt sich für mich auch, warum ich den mit ner neuen Dichtung net dicht bekomm. Hat jemand schon Erfahrung damit? Wollt ja mal mit der Flex bissl wegnehmen an den Seiten aber das hab ich lieber erst gelassen. Also der Flansch vom Kat is an beiden Seiten, wo man die Bolzen verschraubt so leicht Richtung Mittelschalldämpfer verzogen...
Fr 27. Jul 2007, 19:42
von bastiv6
endweder warm machen und dicken hammer oder wie du schon gesagt hast mit der flex
hatte ich auch das problem und wenn du ihn wieder zusammen baust mache zwei dichtungen dazwischen [13]
Fr 27. Jul 2007, 19:48
von Matti782
Naja, daran dacht ich eigentlich auch schon...hmmz...naja, werds erstmal mit ner zweiten Dichtung probieren. Wenns dann immernoch net weg is, wird Dr.Flex zur OP hinzugezogn [12]
Fr 27. Jul 2007, 20:21
von bastiv6
ja verusch es mal bei mir ist alles wieder dicht
Fr 27. Jul 2007, 20:27
von Matti782
Mach ich so, wenn ich das Flexrohr wechsel...was mich auch wieder vor ne Herausforderung stellt^^ da reiß ich eh alle Schrauben ab... [1] abba et gibt ja gute Bohrer...eh viel besser wenn der komische Bolzen da weg is...ne Schraube kann man immer wechseln...
Sa 28. Jul 2007, 03:17
von TJ Maugli
Pass aber auf die Schrauben am Motor auf..
Sonst zwei Dichtungen und viel von der Dichtmasse...
TJ
Sa 28. Jul 2007, 12:27
Alles was nicht gar zu schlimm ist haust du mit Fibergum o.ä. Dichtmasse zusätzlich zur Dichtung zu und dann sollte die Sache gegessen sein [11]
So 29. Jul 2007, 10:37
von driver626
Hi Matti, mein Tipp: Loctite Flächendichtung, hab damit schonmal ein verbogenes Krümmerrohr am Motorblock wieder dicht bekommen.
Hält mindestens 400° und verschließt Spalte bis 0,4mm !
Ich habs auf beide Seiten der Dichtung geschmiert und bin jahrelang damit gefahren.
So 29. Jul 2007, 12:43
von Matti782
Danke für eure Tipps...werds mal probieren...wird mir dann mit der anderen Seite vom Kat beim Flexrohrwechsel bestimmt genauso gehen...aber mal schauen [13]
Sa 13. Okt 2007, 16:55
von Matti782
Sop,heut Flexrohr gewechselt und ich hab echt gestaunt. Kein Bolzen abgebrochen. Die Muttern gingen von den Bolzen,als wenn sie erst seit zwei Tagen oder so drauf waren. Hatte allerdings das selbe Problem wieder...er hat an der Kat-Seite wo das Flexrohr drannen ist, rausgepfiffen. Naja, hab jetz zwei Dichtungen drauf und alles gut [13] ...hab bei der Gelegnheit auch gleich no ne Dichtung an der Seite wo der Schalldämpfer drannen ist gemacht...also insg. jetze zweie und auch dort is nu Ruhe [7] Hatte zwar meine Mühe die Lambda rauszubekommen, aber mitn bissl Gewalt,Spiritus gings dann auch...allerdings hat die Sonde jetz nur no die Hälfte an Gewinde, sitzt aber dennoch bombenfest [12]
So 14. Okt 2007, 14:20
von bastiv6
ja das hört sich ja gut an
was ich jetzt auch gemacht habe zweischen hosenrohr und krümmer sind zwei dichtungen und auspuffdichtmasse
ist alles dicht
und jetzt kommt nur noch pfiffen aus den vier endrohren [13]
So 14. Okt 2007, 16:49
von Matti782
Naja meiner blubbert nur noch aus dem Einem...sehr kleinem Rohr [1]
Was mir heut aber aufgefallen is wo ich zu meiner Oma gefahren bin....er geht wieder richtig gut irgendwie...kann mir ja vlt erstma nur so vorkommen, aber hab paar autos überholt im vierten und da gings schon recht gut Vorwärts...war dann heut auch mal hier auf der "AB" nach Prenzlau und ihn mal hochgezogen bis 220 laut Tacho und das ging fixer als mit dem alten Flexdingens...was mir auch aufgefallen ist, das vom Schweißen da noch die Wülsten innen zu sehen waren und der Schweißdraht...Werd evtl die Woche mal nach Berlin und die AB mal nutzen um die Höchstgeschwindigkeit, laut Tacho, jetzt zu ermitteln...mehr als 220 waren heut leider net drinnen...
Btw...hätten se mich da geblitzt, aua [1] das wären mal 120 zu viel gewesen [14] aber war ja frei Bahn mit Marzipan [4]
So 14. Okt 2007, 21:41
von Blade
120 zu schnell geht doch noch. War mal 170 zu schnell und wurde geblitzt. Is aber nix gekommen. LAg vielleicht daran das einer neben mir war.
Mi 19. Mär 2008, 08:35
von Matti782
So,nach 5 Monaten röhrt es schon wieder beim Mazda unten Rum...gestern mal bei laufenden Motor den Kopf aus der Fahrertür gehalten...mich deucht es kommt aus Nähe KAT...also die Problemstelle von damals...und das wo ich bald zum Tüv muss...*arrrrg*
Werd am Samstag mal schaun wo genau es herkommt...
Do 27. Mär 2008, 01:17
von Matti782
Update: Die Leckage ist dort wo ich die Dichtungen verbaute...an der Stelle wo Flexrohr und Kat verbunden sind....---->Trotz meherer Dichtungen. Da wird mir dann wohl nur noch das Abflexen oder der Kaugummi fürn Auspuff bleiben...mal sehen was ich mache...
Edit: Oder Beides zusammen...
