2,5L V6 Fächerkrümmer
Fr 23. Nov 2007, 18:31
von GE_Mani
Hat jemand schon einen Fächerkrümmer mont. und ist der leistungszuwachs spürbar?
mfg Der F.
Fr 23. Nov 2007, 18:58
Ich bin einmal gegen einen GE V6 mit Fächerkrümmer ein Rennen gefahren auf Privatgelände,
je schneller wir wurden, und je höher die Drehzahlen wurden, desto größer wurde sein Abstand.
Er bringt also schon etwas. (bei sehr hohen Drehzahlen)
Sa 24. Nov 2007, 21:35
Sa 24. Nov 2007, 22:37
@Blade
zu erst was willst du nur mit dem krümmer wenn du nicht die anderen teile hast??
zu zwei bau dir den turbo ein und du fährst damit keine 10 km vollgas und der motor ist hin gescheige denn es trägt dor einer ein
Sa 24. Nov 2007, 23:05
in seinem shop hat der ja noch mehr davon. War ja nur als anreiz.
Sicher trägt mir das keiner ein. Und unsere motoren halten das auch nicht aus. Aber man kann ja mal träumen [1]
So 25. Nov 2007, 00:01
von TJ Maugli
Also ich würd ma sagen, die 2.0l Maschinen halten schon viel aus! Die haben ja auch erst bei 5200U die 200km/h, bis 6500U kann man noch viel rauspressen! Also presst, presst die Luft rein [13]
So 25. Nov 2007, 00:10
Geb dem TJ da erstma Recht. Hab nen Bild parat [1] sind zwar bissl mehr als 200km/h aber naja...es lässt sich gut einschätzen...sollten 5200 Umdrehungen sein bei 200km/h laut Tacho...
Edit: Habe, wie hier irgendwo geschrieben, die komplette Abgasanlage getauscht(Ausser Krümmer und KAT. War letztens mal auf der Bahn und der Mazda geht wieder runter bis auf die 230Km/h...dauert zwar, aber er macht es wieder nach dem Wechsel...und das bei weit über 200.000km...da hab ich echt Respekt vor...
So 25. Nov 2007, 00:13
stimme ich euch auch zu und ich denke mal das wird hier keienr abschreiben.
Aber ich denke mal wenn das kit bei den 2.0 motoren eingebaut wird, kommen wir locker auf mehr als 6 1/2 umdrehungen
Matti782 schrieb am 24.11.2007 23:10
da bewiest es doch wieder wie gut die japaner sind
So 25. Nov 2007, 00:21
Nur passt der Kit bei nem 2.0L 16V net...
BTW: Ich fahr meinen Motor original und bin zufrieden...denke mal, dass er im originalem Zustand am Besten läuft..sicher ist Leistungszuwachs schön, aber dafür is er net gebaut worden denke ich
So 25. Nov 2007, 00:23
es ging ja auch um den V6 [1]
Ne häst ja rescht. MAnchmal ärgere ich mich das ich "nur" 115 Ps hab. Aber dafür ein einzig artiges [1]
So 25. Nov 2007, 00:38
Blade schrieb am 24.11.2007 23:23
Bitteschon 116PS(aufgerundet) [1] Der 2.0er ist nicht schlecht...verbraucht lange net so viel wie ein V6...gut fährt auch nicht so schnell und schiebt nich so vorwärts, aber damit kann man leben wie ich meine leben oder [13]
So 25. Nov 2007, 01:02
mit dem turbo umbau beim 16V kommt man auf 180 PS je nach Ladedruck
So 25. Nov 2007, 13:24
Schreib mal den Typen an:
xspower-parts@arcor.deIch hab damals nen Fächer fürn V6 um 250€ inklusive Versand nach Ö bekommen! (kein Turbozeugs)
Sa 1. Dez 2007, 22:22
von unbreakable_ge
Minimaler Zuwachs...........ca. 5PS
Wenn du deinen Wagen gut kennst dann spürst du den Einbau sofort. Er dreht von unten spontaner hoch, ...................aber der Sound ist verdammt geil [11]
Kann den Einbau empfehlen auch wenn die Sache 300 EU kostet
Sa 1. Dez 2007, 22:28
von Brick Bazooka
was bedeutet eigentlich das GA5R im mittleren tachoring?
