Geräusche
Geräusche
Beitragvon KPK » Mi 8. Jun 2005, 23:39
guten Abend Leute.
Höre seit ein paar Tagen, wenn ich die Lenkung im Stand einschlage (egal links oder rechts) ein leichtes klackern/Rattern. Ich hab das Gefühl es kommt direkt vom Lenkrad.
Hatte das Thema auch schon mal in Motor-Talk und dort meinte man, es wären zu 100% die kleinen Lager vom Dom. Kann das sein? Auch im Stand? Oder hat einer von Euch dieses Problem auch schon mal gehabt.
Kann es auch das Lenkgetriebe sein (falls es das beim GE gibt)? Es hört sich für mich so an, als wenn Zahnräder nicht mehr richtig greifen und dadurch etwas Rattern.
Ist halt schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall nicht normal. Hatte es durch Zufall gehört, weil ich mal das Radio aus hatte. Nicht das noch mehr kaputt geht. (Servo-Öl ist noch genug drin)
Danke im Voraus.
wir sind die Guten.......
BildBild Bild
KPK
Geräusche
Beitragvon Andreas626 » Mi 8. Jun 2005, 23:44
Hi.
Also mein GE macht das seit schätzungsweise 150.000 Kilometern. Keine Ahnung woher das kommt, aber scheint wohl nicht so schlimm zu sein. Sonst wäre mittlerweise bestimmt schon was anderes dadurch kaputt gegangen.
Geräusche
Beitragvon cyberbob10 » Mi 8. Jun 2005, 23:48
Hatte ich auch !!
Domlager !!! Habs aber nicht rep., weil ich ihn ausgeschlachtet hab.
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Geräusche
Beitragvon KPK » Mi 8. Jun 2005, 23:57
na dann bin ja etwas beruhigt. So lange es nicht lauter wird und ich die Musik noch hören kann, geht`s ja.
Ist trotzdem Interessant, dass sich das Geräusch so auf die Lenkung überträgt. [3]
Man meint, es kommt direkt aus dem Lenker.
Guts Nächtle [1]
BildBild Bild
KPK
Geräusche
Beitragvon Drachenflug » Do 9. Jun 2005, 11:18
Es ist definitiv das Domlager, ein alter Hut beim GE. Das Knacken haben/hatten ALLE unsere drei 626 und drei MX-6 . Man hört es wenn zu wenig Fett im Lager ist, aber besonders schlimm ist es nicht.
Geräusche
Beitragvon -caRty- » Do 9. Jun 2005, 12:26
wie viel kostet so ein dom-lager, und ist es einfach zu tauschen? habe das selbe problem [8] bei mir is es so, dass wenn ich bremse (und sich somit das gewicht nach vorn verlagert) knarzt es, selbiges beim lastwechsel nach hinten!
-caRty-
Geräusche
Beitragvon cyberbob10 » Do 9. Jun 2005, 16:22
Das wiederum hört sich an als wär es das Tragegelenk!!
Hörst dieses klacken auch bei einem Schlagloch ???
mfg Cyberbob10
cyberbob10
