hi Lima,
also vom Zeigertausch ist im Allgemeinen abzuraten. Die Gefahr ist recht groß das dein Tacho nurnoch falsche Werte anzeigt. Wenn du es trotzdem wagen willst könntest du wie folgt vorgehen:
- Zeigerbegrenzung abnehmen (abziehen, sind nur gesteckt)
- Zeiger auspendeln lassen
- Wenn der Zeiger still steht und wahrscheinlich senkrecht nach unten zeigt, genau diese Stelle markieren
- Die Zeiger kriegt man am besten mit einer Kuchengabel etc. runter, du brauchst auf jedenfall was zum Hebeln, wenn die Welle (der kleine Metallstift wo der Zeiger draufsitzt) bricht ists vorbei. Dann kannste das Bauteil neu kaufen...
- Die neuen Zeiger (z.b. vom Golf oder Mazda6) an genau der Stelle wo deine Markierung ist wieder aufstecken. Aber nicht zu weit reinstecken, denn sonst bleibt der Zeiger hängen. Der genaue Punkt wo der Zeiger richtig auf der Welle sitzt ist sehr schwer abzupassen...
- Zeigerbegrenzung wieder drauf und dann schauen ob alles funktioniert
Es gibt aber auch so Tachonadel lack in verschiedenen Farben. Damit habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, wenn du das probieren möchtest schau mal bei ebay bzw. google rein. Das Ergebnis würde mich auch sehr interessieren.
Das gelb der Zeiger kannst du auch einfach abschleifen, dann ist der Zeiger weiß. Sieht auch nicht schlecht aus, und die Zeiger müssen nicht ab...
*edit*
Mir fällt gerade ein, ich habe ja noch einen Ersatztacho daheim. Man könnte ja einfach mal probieren die Zeiger mit Glühlampenlack zu lackieren. Ich werd das mal versuchen, weiß nur nicht wann ich mal dazu komme. Am Ersatztacho kanns ja auch ruhig alles kaputt gehen. [13]
Meine derzeitigen Tachonadeln sind aber nicht gelb so wie ich das sehe...ist mehr so ein orange-rot (bin leider farbenblind)...
BildAlso viel Erfolg!!
Gruß, Rockhound
