Zentralverriegelungskabel Mazda 626
Beitragvon chaoslion » Do 7. Aug 2008, 20:14
Hey,
ich hab mal ne Frage, hab mir ne Alarmanlage geholt, alles schön eingebaut funktioniert auch alles
soweit(Blinker,Motorkontakt etc)
Nur hab ich ein Problem, wo sind die Kabel für ZV auf und zu?
Hab hinter der Türverkleidung geschaut, hab da auch ein dickes rotes/grünes gefunden
welche Stromgeben aber meine Anlage macht die ZV nicht auf.. sind es vllt andere Kabel?
Hilfe :/
chaoslion
Beitragvon sond » Do 7. Aug 2008, 20:18
Steuergerät der ZV ist unten im Beifahrerfußraum verbaut.
Kabelfarbe ZV Auf = braun-grau
Kabelfarbe ZV Zu = braun-gelb-grün
direkt am Steuergerät von der ZV. Die Kabel gehen davon aus in Richtung Tür.
Sicherheitshalber solltest du vorher mit der Prüflampe die Kabel nachkontrollieren. Die Farben passen nicht immer hundertprozentig.
Kabelfarbe Blinker li. grün-weiss-silber
Kabelfarbe Blinker re. grün-schwarz-silber
sond
Beitragvon chaoslion » Do 7. Aug 2008, 21:29
hm wo genau? Ich hab hier mal 2 Bilder, welche Kabel sind es?
chaoslion
Beitragvon Zachi » Do 7. Aug 2008, 21:55
Auf dem zweiten Bild, die Kabel die in den weißen Stecker reingehen, wo obendran erst noch ein Stück schwarz und danach das cremefarbene ZV-Relais dran ist ^^
Musst da halt mal messen ob die beiden braunen Kabel stimmen für auf und zu... ansonsten liegen da u.a. noch Dauerplus und Masse rum.
(auf dem ersten Bild is links auf der Abdeckung das Kabel für den Beifahrer-Airbag und ansonsten Kabel für das Innenraumgebläse und den Gebläsewiderstand)
Die Kabel für die Blinker sind übrigens auf der Fahrerseite, falls du die noch suchen solltest.
Gruß,
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon chaoslion » Do 7. Aug 2008, 23:20
ok danke, ich werds morgen mal testen!
chaoslion
Beitragvon chaoslion » Fr 8. Aug 2008, 17:52
Hey ich bins nochmal,
also hab das probiert, beide braunen Kabel angezapft, das Problem ist, schliessen tut er
aber öffnen nicht.. woran kann das liegen. Auf dem einem(schliessen) liegt 12V im Ruhezustand an,
auf dem anderen 0, wie kann das sein?!
chaoslion
Beitragvon Matti782 » Fr 8. Aug 2008, 18:40
Überprüfe einfach die Verbindungen noch mal und schau ob Du die richtigen Kabel erwischt hast.
Ich hab meine Alarm+FFB mit diesen Farben angeschlossen und es funktioniert tadellos. [13] Vielleicht nur nen Kontaktfehler am braun gelb grünen Kabel oder Ähnliches.
Beitragvon chaoslion » Fr 8. Aug 2008, 22:37
jau danke, stimmt, das eine Kabel hatte wohl kein Kontakt, jetzt funktioniert alles wie es soll!
danke an alle!
chaoslion
