Hi!
So habe mir mal die Arbeit gemacht und mein Projekt hier ins Forum geladen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Elektriker oder sonst was. Also falls etwas mal nicht sooo fachgerecht verbaut sein sollte, höre ich mir gern ein paar meinungen hierzu an. Hab im Moment Urlaub und deshalb auch soviel zeit für so einen Umbau. War 5 Tage, glaub ca 10 std am tag mit dem Himmel beschaeftigt. hoffe es kann sich einigermaßen sehen lassen, was dabei rausgekommen ist.
Dann fang ich mal an:
Angefangen habe ich natuerlich damit, den Himmel auszubauen. Und die Bohrlöcher für die Led`s zu markieren. muss noch anmerken, hab/ musste alles in meiner Wohnung machen. Gibt leider keine Garage oder vergleichbares...
http://s2.directupload.net/file/d/1532/fd389gwt_jpg.htm
Als nächstes hab ich die Led´s vorbereitet für die Parallelschaltung. Wollte hauptsächlich mit Parallelschaltung arbeiten, da ja sonst das Risiko sehr groß wäre, Led´s ausfallen und anschliessend die komplette reihe ausfallen würde. Denn der ein und ausbau des dachhimmels ist auch nicht besonders schnell geschehen.
http://s2.directupload.net/file/d/1532/aqad2wev_jpg.htm
Sowie 5 Reihenschaltungen die ich rund um das Dachfenster verlegt habe.
http://s5.directupload.net/file/d/1532/8bevlslv_jpg.htm
Zunächst habe ich die Led´s schon mal mit isoband provisorisch fixiert, damit ich einigermaßen den Überblick bekomm.
http://s2.directupload.net/file/d/1532/x2ube5wf_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1532/vdo7bnjv_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1532/d78vw7eb_jpg.htm
Und natürlich, bevor ich das alles komplett fixiere, habe ich nochmal alles durchgetestet. ist mir auch vorgekommen bei 2 bis 3 led´s nicht leuchteten, da mal + und - vertauscht war. blöder anfänger fehler.
http://s6.directupload.net/file/d/1532/y3868pcv_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1532/l6vu9km8_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1532/3skhdf5a_jpg.htm
Mir ist leider nichts andres eingefallen als die Led´s bzw die Kabel mit etwas Heißkleber zu befestigen. Auf Fassungen habe ich verzichtet denn sie sitzen auch so bombenfest drin. Ausserdem siehts nicht einmal so übel aus. Habe noch einmal jedes Led einzeln auf der Vorderseite ausgerichtet und den Stoff schön dahintergeklemmt. Sodass auch jedes, sehr schön leuchten kann.
http://s7.directupload.net/file/d/1532/cv6mmn5t_jpg.htm
Ich weiss auch, dass es eine ziemlich wirre Kabelverlegung ist habe aber sehr genau darauf geachtet, keinen kurzen in die verkabelung zu kriegen. nochmal evtl. offene stellen mit isotape abgeklebt usw. die Sicherung habe ich als letztes eingebaut, da sie auf den bildern nirgends zu sehen ist.
Dann kam definitv der nervigste und schwierigste Teil, der Einbau in den Mazda ^^
http://s3.directupload.net/file/d/1532/ncnik4j6_jpg.htm
So nun alles eingebaut, und fest verschraubt. Es passt, funktioniert und bin echt froh dass ich es geschafft habe. Die Beleuchtung ist auf Türkontakt geschalten. nicht dass ich auf die Versuchung komme, den himmel bei Fahrt einzuschalten Die Leuchtkraft ist spitze, man könnte sogar von einer richtigen flächenbeleuchtung reden. Es strahlt auch nicht zuviel nach aussen ab, sodass es evtl andre verkehrsteilnehmer stören könnte. Die drei hinteren Scheiben sind getönt von daher. aber man sieht trotzdem noch gut nach innen. Ich weiss nicht wie ihr es sieht, aber ich würde das ganze vllt noch ein wenig erweitern. wer weiss, vllt doch noch einen zusätzlichen Schalter einbauen oder sonstige Spielereien. hör mir gern alles an. habe ansonsten noch in die Verkleidungen der Gurte je 4 Led´s und als Fußraumbeleuchtung nochmal je 5 Led´s verbaut. Der Himmel hat exakt 55 Led´s gebraucht.
hier noch ein paar Bilder vom fertigen einbau, leider kommt das bild nicht halb so gut rüber wie wenn man davor steht. Es sieht auf den Bildern auch wesentlich dunkler aus als es in Wirklichkeit ist. blöde Handycam...
http://s5.directupload.net/file/d/1532/bkl58gfe_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1532/5owzs5jr_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1532/a264m9ia_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1532/uo7vk6rw_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1532/8rr6zbpu_jpg.htm
Und falls jemand vergleichbare, oder sonstige ausgefallene Led Projekte in seinem Mazda gebaut hat, würde ich sie gerne sehen.
