Gurt wird nicht eingezogen
Beitragvon almir74 » Do 20. Nov 2008, 22:09
Hi Leude !
habe erst heute mal zeit gefunden mal nach dem Gurt zu schauen.Also die Rolle die sich ganz unten befindet,zieht noch fest am Gurt,genauso fest wie auf der Beifahrerseite.Da gibts keinen Unterschied.Wo es klemmt und ich verstehe absolut nicht wieso,ist an der obersten Umlenkrolle,die die man nach oben und unten verschieben kann.Genau an diesem Punkt wird der Gurt gebremst und lässt sich nicht einrollen.Ich meine so ne Zugkraft hat die Spannrolle da unten ja auch net.Ich kapiere aber wiklrich nicht,denn das ist nur ein Stück Plastik das man noch nicht mal aufschrauben kann,wieso klemmt es gerade da ? Was kann ich machen ?
almir74
Beitragvon Ben626 » Do 20. Nov 2008, 22:37
des plastik reibt sich durch den gurt mit der zeit auf so hält es dann den gurt fest... das musst du nur anschleifen damit der grat weg ist ,,, dann sollte es wieder gehen
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon commander_keen » Do 20. Nov 2008, 23:42
commander_keen schrieb am 06.11.2008 14:41
Wenn du das getan und sichergestellt hast, dass mit dem Federmechanismus alles i.O. ist und er ordentlich einzieht, darfst du dich ggf. noch der Umlenkung oben widmen. Ich finde den thread zwar grad nicht, aber irgendwo hatte schonmal jemand erläutert (Negra oder so?), dass der Gurt zunehmend dicker wird und man dort oben mal etwas Platz schaffen sollte, indem du das mindestens mal reinigst oder noch besser den Schlitz gleich mal mit Sandpapier o.ä. etwas erweiterst in der Höhe.
Spätestens dann sollte alles wieder flutschen :-)
siehe oben ;-P
Beitragvon almir74 » Fr 21. Nov 2008, 06:28
also mit normalem feinem schmiergelpapier oder ?
Werde es mal vesuchen mit mittlerem Papaier.
Mfg ALMIR
almir74
Beitragvon Ben626 » Fr 21. Nov 2008, 09:18
nimm am besten was feines damit es wieder spiegelglatt ist... 200ter bis 400ter dann reibt sich auch nicht mehr alles auf
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon commander_keen » Fr 21. Nov 2008, 16:09
Stimme ich Ben zu, wenn du mittleres verwendest um erstmal was "runterzuhobeln" , gib der Sache wenigstens mit feinem Papier ein "Finnish", damit es nicht allzu rau bleibt.
(rau jetzt ohne 'h', oder? verzeiht mir, falsch ich es falsch geschrieben habe, manches krieg ich nicht in meinem Kopf)
Wenn du es zur Perfektion treiben willst, kannst du dann noch den alten Tipp mit dem Silikonspray anwenden, auf den Matti schon verwies.
Beitragvon Matti782 » Fr 21. Nov 2008, 17:15
OT-ON
commander_keen schrieb am 21.11.2008 15:09.
Rau ohne H ist schon richtig [13] Ja, bei manchen Wörtern bekommt mans Grübeln. Ich nutz, wenn ich mir nicht sicher bin, Wikepedia^^
Rau (Vorher Rauh)
OT-OFF
Beitragvon ChriZ123 » Fr 21. Nov 2008, 17:32
also ich hab heut mal weng mit 150er probiert bringt leider keine verbesserung evtl doch die rolle unten weng?? beunruhigt mich doch schon etwas wenn der gurt net wirklich straff sitzt...
werde die woche nochmal feineres besorgen hatte leider nix anderes da ... evtl mal den gurt rausbauen und richtig weil man so schlecht hinkommt iwie...mal schauen
ChriZ123
Beitragvon Nikolas1888 » So 30. Nov 2008, 16:10
Zu dem Thema.
ich muss auch manuel nachhelfen.
Nikolas1888
Beitragvon Matti782 » So 30. Nov 2008, 21:15
Gut zu wissen [14]
