Windschutzscheibe von innen beschlagen
Beitragvon sbornik » Sa 1. Nov 2008, 18:16
Meine Windschutzscheibe war heute von innen beschlagen. Da haben sich schon richtige Wassertropfen gebildet. Woran könnte des liegen?
Ich könnte mich nicht daran erinnern das ich des letzes Jahr auch schon hatte.
sbornik
Beitragvon Ben626 » Sa 1. Nov 2008, 18:27
des liegt an den gummis am geammten fahrzeug... um so älter um so poröser werden die was wiederum heißt das einfach mehr feuchtigkeit ins auto eindringen kann
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon sbornik » Sa 1. Nov 2008, 18:28
hilft da vielleicht so ein Air Dry?
sbornik
Beitragvon Ben626 » Sa 1. Nov 2008, 18:30
also ich würde lieber mal die gesamten gummis... hauptsächlich der türen überürüfen auf risse oder porösität und gebenfalls austauschen... wenn se nur trocken sind dann behandel sie mit gummifett dann werden se wieder elastisch und sorgen wieder für dichtigkeit
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Matti782 » Sa 1. Nov 2008, 22:39
Is eigentlich nen bekanntes Phänomen beim GE. Selbst wenn trockenes Wetter is und es fängt an zu regnen, beschlägt die Frontscheibe promt. Is bei vielen so aus meiner Erfahrung. Ich hatte mal Anti-Beschlagzeugs von Sonax innen auf der Scheibe...war gut dis Zeugs...
Beitragvon Ben626 » Sa 1. Nov 2008, 23:01
bei mir hatte er das auch aber seit dem ich die türdichtungen ausgetauscht habe mit neuen hab ich das problem nicht mehr
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon commander_keen » Sa 1. Nov 2008, 23:15
Matti782 schrieb am 01.11.2008 22:39
Aber in Ordnung ist das nicht, irgendwas muss da ja vorliegen...es gibt ja auch genügend GEs ohne dieses Phänomen ;-)
Beitragvon Ben626 » Sa 1. Nov 2008, 23:34
wie gesagt in der regel liegt das rein an den gummis.... wenn man sie ein paar mal im jahr einfettet halten die eigentlich fast ewig und dann tritt das problem eigentlich nicht auf nur wenn se eben hinüber sind kann die feuchtigkeit einfrigen... kann aber auch an der damfsperre in den türren liegen wenn diese beschädigt sind das sollte man auch beachten
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon ChriZ123 » Sa 1. Nov 2008, 23:54
also meine türgummis sind auch schon auf der fahrerseite ziemlich hinüber an einer stelle aber merke keine extremen momente in form von beschlagen der scheibe oder so...ich meine jetzt im winter is des ja normal das die beschlagen oder wenn man sich tropfnass ins auto setzt...
ChriZ123
Beitragvon Ben626 » Sa 1. Nov 2008, 23:57
es kommt ja auch aweng auf die wetterverhältnisse an wie warm/kalt/nass/trocken......
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon ChriZ123 » So 2. Nov 2008, 00:29
ja schon aber hab eigentlich nix bemerkt wo man sagt ... joa da beschlägts normalerweise nicht an oder so...ich mein auf der fahrerseite ist echt ne stelle wo's total runtergerieben ist und schon ordentliches löchle drin ist^^
ChriZ123
Beitragvon Ben626 » So 2. Nov 2008, 00:41
ja wenn es nur an einer seite ist kann die feuchtigkeit nicht so leicht rein weil dann kein druchzug besteht... wenn etz noch ein türgummi hinüber wär kann die luft gut durchziehen und somit hat die feuchtigkeit natürlich ein leichteres spiel
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon sbornik » Mo 24. Nov 2008, 23:30
Hab mir jetzt so ein Air Dry gekauft und bis jetzt habe ich nur gute erfahrungen damit gemacht. Die Vordere und die Türscheiben waren bis jetzt noch nicht beschlagen.
sbornik
Beitragvon ChriZ123 » Di 25. Nov 2008, 20:42
meinst so nen kleinen raumluftentfeuchter oder wie darf man das verstehen?
ChriZ123
Beitragvon Brick Bazooka » Di 25. Nov 2008, 22:05
das ist wie ein sack/beutel, den tust du dir ins auto stellen, und der saugt dir die feuchtigkeit ausm auto. ist aber nicht für immer so ein beutel
