Ne, Sprühkleber ist das nicht. Der Lederkleber wird mit dem Pinsel aufgetragen.
Aber ich hab gerade geschaut, der ist tatsächlich noch nicht eingetragen. Hier mal der Link zu meinem Lieferanten:
Lederkleber Ein Sattler arbeitet mit Leder. Hier geht es um Kunstleder. Der Unterschied bei der Verarbeitung ist, daß das Kunstleder (was ja zu einem Großteil nur "Plastik" ist) sich prima mit einem Heißluftfön in fast jede erdenkliche Form bringen lässt. Grenzen werden nur durch das Trägermaterial(Fasergeflecht) gesetzt. Ich denke mit ein bisschen Übung kann das jeder selber.
Man erwärmt das Material, zieht es um die entsprechenden Ecken, Kanten, Winkel etc. und lässt es dann erstmal wieder abkühlen. Dann hat es schon die grobe Form beibehalten. Als nächstes wird dann der Kleber aufgetragen, der muss dann erst ein bisschen ausdünsten und dann wird das wieder erwärmte Kunstleder einfach festgeklebt. Soviel zumindest zur einfachen Theorie.
So mache ich das seit Jahren und das funktioniert ganz gut. Aber da hat sicherlich jeder seine eigene Methode auf kurz oder lang entwickelt. Ist auch noch ein bisschen von dem jeweiligen Kunstleder abhängig. Es gibt auch welche die auf Erwärmung gleich mit Bläschenbildung reagieren. Dann darf man mit einem neuen Stück wieder von vorne beginnen...
ich hatte das auch schon vor mit leder.. aber ich persönlich werde das warscheinlich amchen lassen... den wenn es so einfach wäre würde sattler ja kein ausbildungberuf sein
Bei zu extrem kleinen Biegungen und Ecken kann natürlich ein Materialüberschuss entstehen der dann weggeschnitten werden muss, ein Sattler setzt an diesen Stellen eine Naht. Das bekommt man selber nicht hin, aber an einer Türverkleidung treten solche Stellen auch eigentlich nicht auf. Auch Sitze zum Beispiel kann man nicht selber bekleben, oder auch Sachen die mit Filz oder Schaumstoff unterfüttert werden sollen sind nicht mal eben selber gemacht. Da ist der Weg zum Sattler auf jeden Fall empfehlenswert, sonst zahlt man hinterher 2mal.
