Lüftung Stufe 3 ohne Funktion...warum nur ??
Beitragvon 626_Freak_ea » Mi 20. Okt 2010, 18:43
ich habe da ein Problem, ich bin vorhin gefahren und hatte die Heizung auf volle Pulle und den Regler auf 3. Auf einmal hat es ziemlich verbrannt oder so ähnlich gerochen und etwas später ging die Lüftung auf Stufe 3 nicht mehr. Alle anderen (1 2 & 4) gehen noch normal.
Hat das schon einmal jemand gehabt und wie kann ich es reparieren ?? Wo liegt da der Fehler ??
Würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, das da irgendwo was durchgebrannt ist...(zwecks des komischen geruchs vor dem Ausfall) ODER ??
Danke für eure Hilfe.
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Re: Lüftung Stufe 3 ohne Funktion...warum nur ??
Beitragvon Carpo » Mi 20. Okt 2010, 20:36
da haste recht, sind meist die Stellwiderstände fürs Gebläse die da schlapp machen, wo die drinn sind kann ich dir leider grad auch nicht sagen
Beitragvon 626_Freak_ea » Mi 20. Okt 2010, 20:49
Na das ist doch schonma ein anfang....;) DANKE
Wenn ich jetzt noch wüsste wo sich die dinger befinden bzw. wie ich das ganze reparieren kann... :roll:
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon commander_keen » Do 21. Okt 2010, 13:47
Unterm Handschuhfach die Verkleidung abnehmen, dann bist du beim Gebläsemotor. Dort sollte auch der Widerstand in dessen Gehäuse sein.
Beitragvon 626_Freak_ea » Do 21. Okt 2010, 18:49
und wie viele wiederstände sind da dran oder drauf ?? Und erkenne ich welcher kaputt ist ?? wie wechsel ich das teil ?? oder muss ich den kompletten gepläsemotor tauschen ??
Viele, viel Fragen... ;)
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon Zachi » Do 21. Okt 2010, 18:53
Das ist ein großes Teil, schwarzer Sockel, mit 2 Schrauben im hellen Luftkanal befestigt, wo auch der Gebläsemotor drin sitzt. Ausgebaut und defekt sieht's so aus:
Da hilft meist nur Austausch. Es passt auch ein Widerstand vom 323, der hat sogar Metallplatten an der Seite zur Kühlung ;) Allerdings muss man da den Stecker auch tauschen (beim GE sind's 4 Pins in einer Reihe, beim 323 sind's 3 + 1 in insgesamt zwei Reihen).
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon 626_Freak_ea » Do 21. Okt 2010, 19:02
ohh, das hilft mir doch schonma sehr...also wenn ich dieses Teil tausche funktioniert die lüftung wieder wie gewohnt ??
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon 626_Freak_ea » Do 21. Okt 2010, 19:08
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon commander_keen » Do 21. Okt 2010, 21:45
sieht so aus.
Hinweis: Du kannst deinen letzten Beitrag editieren, wenn dir innerhalb wenige Minuten noch etwas einfällt.
Beitragvon Zachi » Do 21. Okt 2010, 22:04
die Form haut hin, allerdings sieht der für mich stark nach nem 323er Widerstand aus, oder die haben das beim 626 irgendwann mal geändert...
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon 626_Freak_ea » Fr 22. Okt 2010, 09:52
Hat denn jemand noch so ein Teil (ganz) auf Lager ?? Und ist das jetzt auch nun genau das Teil, weshalb nur die 3 Stufe der Lüftung nicht geht ??
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon commander_keen » Fr 22. Okt 2010, 17:34
Das ist seeehr wahrscheinlich. Aber um sicher zu gehen, solltest du es mal ausbauen und angucken. Üblicherweise sind die Spuren deutlich zu sehen. (ansonsten ggf. mal mit einem Multimeter durchmessen)
Beitragvon 626_Freak_ea » Fr 22. Okt 2010, 19:25
Ja Ok, da mach ich das ma...DANKE
626_Freak_ea
Modell: 1.9 GE
Postleitzahl: 99817
Beitragvon Benjo89 » Mi 20. Apr 2011, 22:01
Hallo erstmal.
Hab fast das gleiche problem. Stufe 1-3 gehen nicht aber die klimageht bläst aber nicht und wen ich auf Stufe 4bin geht das gebläse und die Klima geht nicht an. Weis jemand vielleicht woran das liegen könnte? gruss Benjo
Benjo89
Postleitzahl: 74676
Beitragvon commander_keen » Mi 20. Apr 2011, 22:18
Klingt fast so als wäre mehr als nur ein Widerstand hin, u.U. das ganze Heizungsbedienteil. Sollte sich das bewahrheiten, findest du gerade eins in der Biete-Sektion bei uns, glaube ich.
