Guten Tag,
bei meinem Mazda geht die elektrische Sitzverstellung nach vorne und hinten schlecht bis gar nicht. Gibt es eventuell die möglichkeit ihn manuell zu verstellen oder nuss der Motor ausgetauscht werden?
Gruß Christian
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich glaube kaum, dass der Motor einfach so schlapp macht. Leider ist mir aber auch keine Möglichkeit bekannt, ihn so zu verstellen.
Wie würdest du deine handwerklichen Fähigkeiten einschätzen? Dann kannst du ggf. mal den Sitz ausbauen und schauen ob es vielleicht einfach nur verdreckt ist.
Kampfkuchen hat geschrieben:Klingt aber schon komisch... Weiß leider nicht, wie es mit den Motoren ist, ob man die zerlegen kann. Dann wär ggf. mal etwas neue Schmiere sinnvoll und allgemein mal checken wie es um die Gängigkeit der Mechanik steht
Drachenflug hat geschrieben:Es gibt eine Lösung! Dein Motor ist reparierbar.
Den Motor kannst du mit etwas handwerklichem Geschick ausbauen, zerlegen,
und die kleine Leiterbahn die von einem Anschluss geht nachlöten. Diese löst sich
gern nach all den Jahren und Benutzung an einer bestimmten Stelle. Die Stelle ist kaum
sichtbar, und bei Benutzung verzieht sich der Streifen aufgrund Wärmeausdehnung bis
kein Kontakt mehr besteht. Der Sitz bleibt stehen.
Drachenflug hat geschrieben:Es gibt eine Lösung! Diese löst sich
Jenkins hat geschrieben:Drachenflug hat geschrieben:Es gibt eine Lösung! Diese löst sich
Der Sitz hat doch zwei Motoren - bei beiden haben den gleichen Defekt, zur gleichen Zeit?
Womöglich sind auch die Steckverbindungen selbst am Verstellschalter oder zu den Motoren korrodiert. Hier würde ich auch mal die Stecker prüfen und ggfs. mit Kontaktspray bearbeiten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
