marc123 hat geschrieben:Hat irgendjemand vielleicht noch eine gute Motor herumliegen ?
Es geht um der GA2G 88 616
Kampfkuchen hat geschrieben:marc123 hat geschrieben:Hat irgendjemand vielleicht noch eine gute Motor herumliegen ?
Ist NUR der betroffen?
Im Zweifel kannst du auch den Thermoschutz gegen einen externen tauschen. Anhand des Nennstromes ließe sich da bestimmt was in Ordnung bringen.
Ich kann mal schauen ob ich den passenden Motor habe, dann könnten wir da was ausmachen.
Self-recovery fuse PTC, thermistor
Types of : Positive temperature coefficient thermistor
Maximum working temperatur : 5 ohm
model : TD1120-B33A-0
trademark : TE
certification : UL
Nominal resistance : 5 ohm
shape : Flake
spesification TD1120-S14
Metal sheets : overcurrent protection
TD1120-S14 automobile motor overcurrent protection
Car motor overcurrent protection Auto Car Power WindowMotorClose Control Module
bimetal resettable fuse
PPTC TD1120-S14-AM
Polyswitch TD1120-S34-J14 PTC Devices Overcurrent Protection Device
working voltage :16V
MAX current 50A
MAX REFERENCE RESISTANCE OHMS AT 20*C 0.011-0.016
PTC (resettable fuse) has become the de facto standard for protecting intermittent automobile motors. Secondary devices can meet the physical and operational requritement of each motor and are widely used in car seats, car windows, sunroofs and door locks. It's solid struccture enables reliable operation during the use of the vehicle.
Features :
At the same time, it protects against over current and over temperature
Different trigger time can be set for different applications
contact arc and corrosion
solid structure, more stable and reilable
Can be configured to respond to changes in ambient air flow
advantages
Protect the motor to avoid damage to the motor due to stall failure
It can adapt to the normal working cycle of the motor
Long service life, close to zero electromagnetic interference
Resistance to shock and vibration
sagt mir, dass es eindeutig die Ãœberlastsicherung bei dir ist.MAX REFERENCE RESISTANCE OHMS AT 20*C 0.011-0.016
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich habe folgendes gefunden: https://otodiy.blogspot.com/2021/02/ganti-ptc-sekring-ajaib-yang-rusak.html
Es handelt sich bei dem Plättchen um einen PTC (ein Kaltleiter, je kühler er ist, desto geringer ist sein Widerstand).
Aus dem Link:
- Code: Alles auswählen
trademark : TE
certification : UL
shape : Flake
PPTC TD1120-S14-AM
MAX current 50A
Features :
advantages
Es scheint noch die ein oder andere Bezugsquelle zu geben... Aber anhand der Daten könnte man auch einen alternativen Typen finden.
Was dir lieber ist.
Der Part hier:sagt mir, dass es eindeutig die Ãœberlastsicherung bei dir ist.MAX REFERENCE RESISTANCE OHMS AT 20*C 0.011-0.016
Kampfkuchen hat geschrieben:Ich versuche mal zu schauen ob ich einen Ersatztypen rausfinden kann, den du dann einfach davorschaltest oder statt dem TD1120 einbaust.
Es ist gut endlich eine Lösung zu dem Thema zu haben, da ich glaube, dass davon nicht nur ein paar betroffen sind.
marc123 hat geschrieben:Sitze funktioniert wieder wie auf dem erste Tag
