Airbag Fehlercode 7
Airbag Fehlercode 7
Beitragvon MazdaMelvin » Fr 3. Nov 2023, 14:07
Nach Einbau eines neuem Steuergeräts, zeigt es den Fehlercode 7 für den Beifahrerairbag an.
Ich habe mir anschließend das Werkstatt Handbuch geschnappt und mögliche Fehlerquellen abgesucht, leider ohne Erfolg.
Die Leitungen von dem Steuergerät zum Airbag haben Durchgang und sind nicht miteinander, oder mit Masse Kurzgeschlossen.
Da es eigentlich nur noch der Airbag selber sein kann habe ich alle Steckverbindungen mit Kontakt Spray besprüht, wieder ohne Erfolg.
Wenn man den Fahrer Airbag abzieht, zeigt das Gerät Korrekt Fehler 6 an.
Ich habe mir zudem auch einen Ersatzairbag besorgt, welcher denselben Fehler anzeigt wie mit dem Original Beifahrer-Airbag.
Ist der Stecker vom Airbag gezogen zeigt es nach wie vor den Fehler 7 an.
Ein 2 Ohm Widerstand ändert an der Thematik auch nichts, da Trotzdem der Fehlercode 7 angezeigt wird.
Irgendwelche Ideen?
MazdaMelvin
Modell: '96 626 Hatchback GE 16V 1.9i
Postleitzahl: 44805
Re: Airbag Fehlercode 7
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 3. Nov 2023, 19:53
Klingt doch sehr nach Steuergerät-Fehler.
Beitragvon jwbehrendt » Sa 4. Nov 2023, 21:10
Ja, bzw fauler Steckverbinder in/an der ECU.
Beitragvon Kampfkuchen » So 12. Nov 2023, 21:15
Was hat die ECU damit zu tun?
Beitragvon commander_keen » So 12. Nov 2023, 22:31
Ich vermute, er meinte mit seinem beipflichtenden Ja die ECU das Airbagsteuergerät (jedes Steuergerät heißt eigentlich ECU (Electronic Control Unit)) und du beziehst dich vermutlich auf die "Motor-ECU", weil Mazda das beim GE sonst nicht verwendet.
Beitragvon Kampfkuchen » So 12. Nov 2023, 23:42
Ich kenne ECU nur als Engine Control Unit. Mir war nicht bewusst, dass Steuergeräte auch als ECU bezeichnet werden.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 13. Nov 2023, 13:10
commander_keen hat geschrieben:Ich vermute, er meinte mit seinem beipflichtenden Ja xxxx das Airbagsteuergerät
Ja, das denke ich auch.
commander_keen hat geschrieben: (jedes Steuergerät heißt eigentlich ECU (Electronic Control Unit))
Sicher?
Ich vermute das ist eine missbräuchliche Interpretation der Abkürzung. Oder das kommt aus einem komplett anderen Bereich.
Im KFZ-Bereich kenne ich ECU nur als Engine Control Unit.
Geht dann weiter mit BCM = Body Control Module
Beitragvon jwbehrendt » Mo 13. Nov 2023, 13:36
Hi Leute,
Dass hier nicht die Engine Control Unit gemeint gewesen sein kann, sollte klar sein.
Wie man die spezifische Steuereinheit nennt, ist doch nicht das wesentliche Problem; bei den Amis sind das alles "devices".
ECU war in diesem Fall als Elektronisches Airbag Steuergerät gemeint, was aus dem Kontext des Threads ja auch hervorgeht!
Bleibt bitte auf dem Teppich Jungs (& Mädels natürlich).
Haare spalten bringt uns der Lösung des Problems selten näher.
so long, John
Beitragvon commander_keen » Mo 13. Nov 2023, 16:51
Sicher?
Ja, ich arbeite damit. ("Mein" dienstliches Steuergerät ist eine Multi-Purpose-Camera (MPC) und auch diese ist eine ECU ;-))
ECU wird branchenübergreifend verwendet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerger%C3%A4t
https://heinen-elektronik.de/glossar/ecu-steuergeraet/
Diese Abkürzungen gibt es natürlich trotzdem. (vgl. Typen hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit)
ECU überschneidet sich lediglich im Automotive-Bereich bei zwei Bedeutungen.
Für MazdaMelvin bleibt also erstmal das Airbagsteuergerät oder eines seiner Anschlüsse/Stecker als wahrscheinlichste Kandidaten.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 13. Nov 2023, 18:16
jwbehrendt hat geschrieben:Hi Leute,
so long, John
Es hätte aber auch sein können, dass er da was fehlinterpretiert, also frage ich lieber nach als dass man aneinander vorbeiredet. Das war ja weder vorwurfsvoll noch klugscheißerisch gemeint, sondern tatsächlich einfach die Nachfrage was das Motorsteuergerät damit zu tun haben könnte. Und die Erklärung kam dann ja auch und alles war gut. Also bleib aufm Teppich :lol: (Ja und auch das ist weder böse noch vorwurfsvoll, sondern humorvoll gemeint).
Beitragvon MazdaMelvin » Mo 13. Nov 2023, 22:34
Ich habe übrigens ein anderes Steuergerät ausprobiert. Das hat funktioniert, lag also am Steuergerät (Elkos)
MazdaMelvin
Postleitzahl: 44805
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 14. Nov 2023, 13:34
MazdaMelvin hat geschrieben:Ich habe übrigens ein anderes Steuergerät ausprobiert. Das hat funktioniert, lag also am Steuergerät (Elkos)
Sehr gut, freut mich!
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 14. Nov 2023, 13:35
Wie man sieht, ist es nicht klar.
Ich sehe es so, lieber einmal öfter gefragt und somit nicht aneinander vorbei geredet.
Beitragvon jwbehrendt » Mi 15. Nov 2023, 22:16
Ja, hast Du auch recht.
