Zentralverriegelung unzuverlässig
Beitragvon Tomomom » Fr 29. Nov 2024, 16:12
Hallo erstmal,
meine Zentralverriegelung an meinem gea ist etwas komisch.
Besonders wenn es kalt ist schließt der Schlüssel nur mechanisch die Fahrer Tür auf aber die anderen Türen bleiben über die Zentralverriegelung verschlossen.
Wenn das passiert muss ich den Abschließstifft an der Fahrer Tür ein Stückchen weiter hochziehen und der Rest geht auch auf.
Ich bin davon ausgegangen, dass das mechanische Teil welches einen elektrischen Impuls ausgibt durch die Kälte sich nicht weit genug bewegt hat und den letzten Schubs gebraucht hat. Letztens ging aber die Zentralverriegelung nicht auf obwohl ich den Stift ganz nachoben gezogen hatte. Erst beim wiederholten hoch und runter ziehen ging alles auf.
Weiß jemand woran das liegen kann oder wie man das beheben könnte?
Das Problem ist auch dass das Schloss mit dem Schlüssel im Kofferraum sich nicht mehr drehen lässt, aber die zentral Verriegelung Funktion weiterhin dort. Ich habe nun ein bisschen Angst dass der Kofferraum bald nicht mehr auf geht, oder das Auto nicht alle Türen abschließt, wenn es schlimmer wird.
Danke im Voraus!
Tomomom
Modell: 626 gea - Bj.94
Postleitzahl: 51467
Re: Zentralverriegelung unzuverlässig
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 29. Nov 2024, 19:54
Gilt das nur für die Fahrerseite oder auch für die Beifahrerseite?
Die Fahrerseite erkennt das Aufschließen über die Schließeinheit, wohingegen die Beifahrerseite einen Sensor am Schließzylinder selbst hat. Geht beides nicht, scheint ein zentrales Problem zu existieren, wenn nur die Fahrerseite, dann wird etwas ausgeschlagen / ausgeleiert sein. Ein Ausbau des Schließsystems wäre dann hier wohl unabdingbar.
Der Schließzylinder am Kofferraum hat hinten so ein Aluteil, das gern abbricht (wieso? keine Ahnung, schon bei zwei GEs gehabt), das kann dann den Schließzylinder verklemmen.
Beitragvon Tomomom » So 1. Dez 2024, 11:02
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Die linke Tür schließ ich nur sehr selten auf und zu aber bei ihr hatte ich noch keine Probleme.
Dann muss ich mir mal das Schließsystem der Fahrer Tür anschauen, danke!
Tomomom
Postleitzahl: 51467
Beitragvon Mazda RX-7 SA » So 1. Dez 2024, 13:18
Entferne mal die Türverkleidung der Fahrertür.
Dort sollte eine Art "Endschlater" sein, der das elektrische Signal zur Zentralverriegelung gibt die restlichen Türen aufzusperren.
Vielleicht is da etwas schwergängig.
Beitragvon jwbehrendt » Fr 6. Dez 2024, 19:44
Ja, denke auch, daß da wohl auch beim GE ein Schalter im Spiel ist.
Beitragvon Tomomom » Di 17. Dez 2024, 17:15
Komischer Weise hatte ich seit dem ich diesen Beitrag geschrieben habe keine Probleme mehr…
Naja falls es wieder auftreten sollte schau ich mal nach wie es hinter der Tür Verkleidung aussieht.
Danke für die Nachrichten :)
Tomomom
Postleitzahl: 51467
