commander kam vor kurzem mit uralten Kamellen: Der Klimaautomatik im Eigenbau...
Im Grunde hatte ich schon recht viele Informationen zusammengetragen und noch mal nachgeschaut. Mit den heutigen Kenntnissen ließe sich für mich vermutlich ganz gut das originale Bedienteil durch eine interne Automatik erweitern. ABER... Der zweite Gedanke war das GF Bedienteil.
Ich erinnere mich, dass mir 100€ zum Rumprobieren zu teuer waren, jetzt wo ich reic... ich meine, die Bedienteile für 25€ zu haben waren, dachte ich mir: Give it a try.
Gesagt, getan, bestellt und hier sind meine bisherigen Erkenntnisse:
- Komplett anderer, nicht kompatibler Stecker am Bedienteil
- Kein interner Temperatursensor, er ist extern im Fußraum verlegt
- Lüftersteuerung erfolgt über Elektronik direkt am Gebläsemotor über MOSFET (statt Widerstand)
- Außenlufttemperatursensor vorn unter der Motorhaube
- Andere Ansteuerung der Gebläsewahl
- Kühlwassertemperatursensor
- Fehlerspeicher mit Leitung zum Diagnosestecker inkl. Blinkcodes und Diagnosemodus
- Sonneneinstrahlsensor im Armaturenbrett
- Verdampfer-Temperatursensor
- Klimaanlagen-Drucksensor direkt im A/C Bedienteil
- Magnetkupplung direkt im A/C Bedienteil
- Relais für Gebläsemotor
Fazit: Erstmal alles gut adaptierbar... Ein wenig Umverdrahtung ist notwendig und vermutlich kann man das ein oder andere optional halten (Sonneneinstrahlsensor zb).
Entweder man besorgt sich den POWER-MOSFET (Teilenummer:
unbekannt) oder es wird was eigenes gebaut.
Power-MOSFETStatt eines Kaskadenwiderstandes wird hier ein MOSFET verwendet. ABER... Nicht, wie wir mal angedacht hatten digital gesteuert (heißt mit PWM, möglichst verlustfrei und Stufenlos), sondern einfach im linearbetrieb als steuerbarer Widerstand. Am Ende soll mich das nicht stören, je nach Preis dieses Teils kann man das ggf. sehr easy adaptieren. Ansonsten Selbstbau mit Umsetzung des Soll-Wertes in PWM um den Gebläselüfter mit hohem Wirkungsgrad zu steuern.
GebläsewahlBeim GE gibt es 7 Leitungen, die je nach dem auf welcher Leitung keine Verbindung ist, angeben welches Gebläse gewählt ist. Beim GF ist das über ein Potentiometer gelöst.
Hier stellen sich eine grundlegende Frage:
Wird hier nur auf den Soll-Wert gewartet oder auch die Veränderung überprüft?Je nach dem was von beidem zutrifft ist es leichter oder schwieriger es zu adaptieren. Bei ersterem wird einfach ein Widerstandsnetzwerk an das derzeitige System verbunden und wir haben unsere Soll-Werte je nach Position. Wenn das Gerät aber darauf achtet, dass es nicht nur "Soll = 10kOhm" sondern "Soll von 6kOhm zu 10kOhm mit mindestens 1kOhm pro S", dann muss das elektrisch mit einem digitalem Potentiometer und einem Mikrocontroller adaptiert werden. Was nur bedingt schwierig wäre, denn hier könnte man gleich den Fehlerspeicher und die Diagnose per Mikrocontroller auswerten und ggf. irgendwie ausgeben (Bluetooth oder so).
SonneneinstrahlsensorDas Ding ist eigentlich nur eine Photodiode mit IR-Filter davor, wie mir scheint. Da gibt es die Möglichkeit entweder den originalen nachzukaufen und einzubauen, eine passende Alternative selbstbauen und zB ins Fenster kleben oder einfach einen Dummy einbauen denn -> Der GE hat jetzt einen manuellen Regler. Jede Automatik ist besser als das.
Das schöne ist, dass die Service Manual hier recht konkrete Werte vorgibt, bei welcher Einstrahlung welche Werte zu erwarten sind.
AußentemperatursensorDa hier die Leitung natürlich überhaupt nicht vorhanden ist, ist hier die Frage wie man das nicht ekelhaft verlegt. Die einfachste Idee, die mir hier kommt, allerdings auch ehrlichgesagt nicht die fehlerfreiste: Einbau in die Ansaugung der Außenluft. Alternativ kann man das Ding ja verlegen, wohin man will. Ich meine auch mal von einer Position im Außenspiegel, bei einigen Fahrzeugen, gehört zu haben.
Original ist dieser vorn am Trockner der Klimaanlage verbaut.
InnenraumtemperatursensorDa würde ich es am einfachsten halten:
Der originale Lüfteransteuerkabelsatz sieht fünf Leitungen vor (wimre), wir benötigen für die Lüftersteuerung eigentlich nur noch zwei. Das heißt wir haben ein paar frei. Diese könnte man nutzen um bei einem Selbstbau-Power-MOSFET einfach die Lufttemperatur im Gebläsestrang zu messen. Dann wäre das nahezu Plug'n'Play. Alternativ geht es hier nur um einen Sensor den man irgendwohin strapst und dann verkabelt. In die Adaptierung kann man hier ja einen extra Stecker nur dafür vorsehen, fertig.
Auch hier ist sogar die Kennlinie des Sensors angegeben, also kann man exakt einen passenden NTC für wenig Euro kaufen.
VerdampfertemperatursensorWieder: Kennlinie exakt vorgegeben, es ist quasi der gleiche wie beim Innenraumtemperatursensor, was die Sache einfach macht.
Der GE hat auch einen, allerdings nur am A/C-Steuergerät. Dieser hier ist scheinbar Analog im Klimasteuergerät.
Nach dem Test in der Service-Manual scheint hier aktiv drauf geregelt zu werden um die Gebläsetemperatur zu steuern. Ich denke dieser muss also nachgerüstet werden.
WassertemperatursensorIhr werdet es nicht glauben, die Kennlinie ist eine andere. Allerdings scheint hier nur der Bereich von 0 bis 50°C relevant zu sein, was mir den Hinweis gibt, dass dies für die Kaltlauf-Zeit gedacht ist. Aber er ist einfach außen am Wärmetauscher angedrückt, kann man also mit Fummelei auch einfach nachrüsten.
Klimaanlagendrucksensor und Magnetkupplung
Ja egal, kann man vielleicht adaptieren indem man die GE A/C Steuereinheit einfach gegen die vom GF komplett ersetzt, ansonsten würde ich hier einfach sagen: Kurzschließen und fertig bzw Magnetkupplung auf den alten A/C On Knopf. Wenn es hier eine Fehlermeldung gibt, wäre das ja nice, wenn es nur der Abfrage ob die Klima eingeschaltet werden kann gilt, dann egal. -> Es gibt nach wie vor einen AC-Amplifier, wo der Switch angeschlossen ist, wie beim GE auch.
Relais für GebläsemotorEntweder macht man einfach direkt über den MOSFET (halte ich für recht unproblematisch) oder man rüstet es nach. Aber bei modernen MOSFETs sehe ich hier überhaupt gar kein Problem.
Steckerbelegung:
Das ist hier noch nicht fix, da ich keinen Stromlaufplan vom GF habe - nur was ich mir aus der Service Manual zusammenreime:
1A - +5V
1B - n.c.
1C - Klimaanlagendrucksensor / A/C
1D - Heckscheibenheizung
1E - n.c.
1F - n.c.
1G - n.c.
1H - n.c.
1I - Diagnoseleitung "FAC"
1J - Diagnoseleitung "TAC"
1K - n.c.
1L - n.c.
1M - Außenlufttemperatursensor zu 1N / GND)
1N - GND
1O - Sonneneinstrahlungssensor (zu +5V / 1A)
1P - Innenraumluftsensor (zu 1N / GND)
1Q - Position Gebläsewahl (zu +5V / 1A) - (0,7V Windschutzscheibe, 1,6V Fußraum/Scheibe, 2,5V Fußraum, 3,4 Fußraum/Front, 4,3V Front)
1R - Position Heizungsklappe (zu +5V / 1A) - (0,7V kühlen, 4,3V Heizen)
1S - Wassertemperatursensor (zu 1N / GND)
1T - Verdampfertemperatursensor (zu 1N / GND)
2A - Zündung (AC-Fuse)
2B - Heizungsklappenmotor + (zu 2D) - 12V bei Kühlen, 0V bei Heizen
2C - Bat (Room-Fuse)
2D - Heizungsklappenmotor - (zu 2B) - 12V bei Heizen, 0V bei Kühlen
2E - Beleuchtung
2F - Gebläsewahlmotor + (zu 2H) - 12V bei Richtung Scheibe, 0V bei Richtung Front
2G - TNS Relais (Standlicht?)
2H - Gebläsewahlmotor - (zu 2F) - 12V bei Richtung Front, 0V bei Richtung Scheibe
2I - Gebläsemotorfeedback (12V Off, 8,3V 1st Speed, 5,3V 2nd speed, 2,7V 3rd speed, 0,5V 4th speed)
2J - Umluftwahlmotor + (zu 2L) - 12V bei Außenluft, 0V bei Umluft
2K - Gebläsemotorsteuerausgang - 0V bei off, 4,9V bei 1st position, 5,3V bei 2nd position, 5,6V bei 3rd position, 8,1V bei 4th position
2L - Umluftwahlmotor - (zu 2J) - 12V bei Umluft, 0V bei Außenluft
2M - n.c.
2N - n.c.
2O - GND
2P - Heckscheibenheizung
Mögliche Fehlercodes:
02 - Sonneneinstrahlsensor (aktuell)
06 - Innenraumluftsensor (aktuell)
07 - Innenraumluftsensor (gespeichert)
10 - Verdampfertemperatursensor (aktuell)
11 - Verdampfertemperatursensor (gespeichert)
12 - Außenlufttemperatursensor (aktuell)
13 - Außenlufttemperatursensor (gespeichert)
14 - Wassertemperatursensor (aktuell)
15 - Wassertemperatursensor (gespeichert)
18 - Potentiometer - Heizungsklappe (aktuell)
19 - Potentiometer - Heizungswahlklappe (gespeichert)
21 - Potentiometer - Gebläsewahlklappe (aktuell)
22 - Potentiometer - Gebläsewahlklappe (gespeichert)
58 - Motor klemmt - Heizungsklappe (gespeichert)
59 - Motor klemmt - Gebläsewahlklappe (gespeichert)
58 und 59 klingen für mich so, als würde er schon drauf achten ob sich der Wert analog verändert und nicht bloß springt - kann aber auch mit Timeout sein. Ausprobieren ist hier gefragt.
So viel erstmal von meiner Seite.
