Andreas626 schrieb am 24.03.2006 12:56
Geht mit dem Ding nich. Da fehlt noch das FH-Modul. Dieses könnte ich aber liefern. [1]
Anschluss funktioniert folgendermaßen:
4 Kabel müssen in die Tür gelegt werden für die vorderen Fenster. Dann trennt man die Leitung vom Schalter zum Motor auf und speist im Bedarfsfall ein Plus-Signal ein. Da am Motor über den Schalter im Ruhezustand Masse anliegt funktioniert das dann.
Das Modul was ich anbiete hat zum einen eine Tiptronicfunktion, zum anderen auch einen Einklemmschutz(variabel einstellbar). Kostenounkt liegt bei 66.-€.
Allerdings würde ich vom Kauf des Ebay-Teils da abraten. Kenne drei Leute die da auch gekauft haben und die können seltsamer Weise ihre Auto´s gegenseitig auf und abschließen. Auch wenn der Hersteller angibt das dies unmöglich sein. Is alles quatsch. Für den Preis bekommt man einfach nix anständiges.
Ich hab mir beim 4WD ein Relais mit 4 Wechselkontakten eingebaut das (wie beschrieben) auf Knopfdruck auf elle 4 Fenster ein + schaltet !!
Funzt einwandfrei, nur gibts ein problem !!
Meine FZV schaltet das relais für 15 sekunden ein, die Fensrer sind aber schon nach ca. 10 Sekunden oben und pressen dann noch 5 sek. weiter.
Hab immer angst das mir ein Forsterhebermotor abbrennt !!!
