Innenraumfilter
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Drachenflug » Mi 16. Apr 2014, 17:26
Guter Idee,
der Keilriemen reißt ja eh nie bei unseren Mazdas. :)
Re: Innenraumfilter
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 16. Apr 2014, 20:32
Sooooo, ich habe anschenend nur den Mni Filter in dem Schwarzen Rohr drinn.
Und ein Filter ist oben auf dem Weißen kasten drauf.
War heute beim F<reundlichen, er sagt auch es hatt einen Filter gegeben, er versucht die Teilenummer rauszusuchn.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Drachenflug » Do 17. Apr 2014, 21:03
Dachte es ist die Rede von den üblichen Tauschfiltern?
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Kampfkuchen » Do 17. Apr 2014, 21:28
Ob Nachrüstfilter oder einer von irgendeinem Auto der passt ist ja völlig irrelevant, hauptsache gefilterte Luft :D
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Drachenflug » Do 17. Apr 2014, 22:10
Ich bezog mich darauf, dass der GE welche (Wechselfilter) hat.
Dass du irgendeine Lösung suchst ist mir schon klar. Es gibt tolle 3M Staubschutzmasken...
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Kampfkuchen » Do 17. Apr 2014, 22:45
Das ist mir dann doch zu gefrickelt ;)
Re: Innenraumfilter
Beitragvon S1PikesPeak » So 20. Apr 2014, 01:55
Drachenflug hat geschrieben:Dachte es ist die Rede von den üblichen Tauschfiltern?
Es ist auch die Rede davon, aber ich habe so einen nIcht, es ist nur in dem Schwarzen Plastik Rohr so Filter dings drinn.
Mein Freundlicher sucht die Teilenummer raus, werde Dienstag anrufen und Fragen ob er jez was hatt.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon kl31 » Sa 3. Sep 2016, 17:30
Hat jemand eine einfache Lösung, wie man selbst ein Filter dazwischen hängen kann.
Gerade jetzt wo der ganze Laub und Samen von den Bäumen runterkommen, hauts mir den ganzen Dreck in die Augen. :?
Und auch die Blätter im Lüftungsschlitz bleiben immer hängen, jedesmal mit einem langen Schraubendreher zu zerstückeln nervt langsam..
kl31
Postleitzahl: 88400
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 3. Sep 2016, 18:06
Das einfachste wäre wohl einen Innenraumluftfilter kaufen und vor die Öffnung am Motor hängen.
Ansonsten probieren zwischen Klimaverdampfer und Lüftungsmotor eine Lücke zu schaffen, in die man dann einen Luftfilter einpasst. Zum Wechseln käme man dann durch das Handschuhfach dran.
Platz ist da allemal genug.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon commander_keen » Fr 11. Feb 2022, 19:58
Ich habe mir basierend auf einem alten Posting von TJ Maugli https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=1 ... 290#p23972
und diesem Video vom 626 GF https://www.youtube.com/watch?v=-ntRykBjsjs, wo man sieht, dass der Kasten hinter dem Handschuhfach links vom GEbläsemotor einen Filter aufnehmen kann, das Bild von Kampfkuchen nochmal angeschaut.
Also wenn man sich den rot markierten Bereich anschaut, sieht das lustigerweise so aus, als ob das der Bereich wäre, in den im GF-Video der Innenraumfilter eingeschoben würde.
Nur dass uns unten die Klappe zum einsetzen aus dem Video fehlt(?)
TJ_Maugli hatte keinen Filter gefunden (weiter oben im verlinkten Thread sagte er, er hat den ganzen Kasten sogar zerkloppt um reinzuschauen ;-)).
Carpo hingegen hatte mal berichtet, er hätte einen getauscht: https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=17&t=4728#p69440 (ob er wirklich genau *das* meinte, weiß natürlich heute keiner so genau)
Lösung 1a: Den Filter vom GF irgendwie in den Kasten vom GE bekommen, falls der eckige Raum dort hohl ist (weißt du, ob das der Fall ist, Kampfkuchen?)
Lösung 1b: Den ganzen Kasten vom GF einbauen. (der sieht zumindest erstmal prinzipiell extrem ähnlich aus, oder täuscht das, weil es eine stilisierte Zeichnung ist? GE: https://i.imgur.com/kNlOpey.png GF: https://i.imgur.com/qDIPbiM.png)
Dann gab es noch eine andere Geschichte als mögliche Lösung 2:
Rafael_GE meinte, einen Innenraumfilter zwischen Motor und Wärmetauscher eingeklemmt vorgefunden zu haben: https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=17&t=4728#p69462 Bekam aber später von Mazda auch nur negativen Bescheid https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=17&t=4728#p69549, wie auch mehrere andere Forenmitglieder.
Woanders hatte jwbehrendt geschrieben, er hat das Teil sogar da! https://mazda626ge.de/viewtopic.php?f=17&t=6161#p85739
Ich dachte damals, vielleicht war es eine Verwechslung, dass ihm der GF-Filter verkauft wurde. Wollte mal abwarten, was er sagt. Leider hat er sich das vergangene Jahr dort nicht zurück gemeldet.
Nun hatte Rafael gesagt, es wäre ein italienischer Zulieferer gewesen. Einen kleinen Hinweis findet man noch bei google, aber leider ist das Ergebnis nicht mehr aufrufbar:
Aber ich hab das Ding heute selbst gefunden, das jwbehrendt wohl hat. (https://asz.com.ua/autoparts-MAZDA-000000965)
So sieht es aus (passt das zwischen Motor und Wärmetauschergehäuse?):
Der Karton spricht tatsächlich vom 626GE und MX-6:
Lustig ist, wie auch in anderen Threads immer im Winter danach gesucht wird. ^^ Dann wird eine Untersuchung für den Sommer in Aussicht gestellt (wenn es wärmer ist, das war nicht nur bei jwbehrendt so). Danach versandet das Thema jedes Mal. ;-D
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 11. Feb 2022, 23:02
Ja, wichtiges Thema!
Habe ich definitiv auf meiner todo-Liste!!
Bisher aber nur die Kästen ausgebaut und kurz begutachtet. Dort wo er beim GF ist, sollte auch im GE Verdampfer-Kasten Platz sein. Werde ich mir bei morgen nochmals ansehen, es sind die 2 Kästen vom Roten gerade dran zum "verpacken" für die Einlagerung.
Dass der Kasten vom GF 1:1 passt kann ich mir nicht vorstellen. Wollte dafür aber schon einen kaufen, hab ich aber nicht bekommen. Wenn jemand einen übrig hat, bitte melden.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Fr 11. Feb 2022, 23:04
S1PikesPeak hat geschrieben:Sooooo, ich habe anschenend nur den Mni Filter in dem Schwarzen Rohr drinn.
Jetzt interessiert mich das aber, was da gemeint war.
Weil der besagte GE ist der Rote der bei mir jetzt zerlegt wurde.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Kampfkuchen » Sa 12. Feb 2022, 11:18
Ich müsste noch eine Heizung und Gebläse im Keller haben. Aber aktuell sehe ich da wenig Hoffnung da ranzukommen. Im laufe der nächsten Monate werde ich aber den Keller mit Regalen ausstatten und aufräumen.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon commander_keen » Sa 12. Feb 2022, 15:57
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Bisher aber nur die Kästen ausgebaut und kurz begutachtet. Dort wo er beim GF ist, sollte auch im GE Verdampfer-Kasten Platz sein. Werde ich mir bei morgen nochmals ansehen, es sind die 2 Kästen vom Roten gerade dran zum "verpacken" für die Einlagerung.
Na da bin ich mal gespannt...
Lustigerweise scheinen sich die Innereien zu unterscheiden, aber die Teilenummern des Plastikkastens drumherum ist die gleiche. (jaja, ich weiß, jetzt wird wieder jemand sagen, er hatte schon unterschiedliche Teile bei gleicher Nummer) In dem Fall, wäre die Frage, ob man nur das GEhäuse tauschen kann, um die Klappe zu erhalten.
Re: Innenraumfilter
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Sa 12. Feb 2022, 22:28
commander_keen hat geschrieben:Na da bin ich mal gespannt...
Schaut nicht gut aus....
Direkt vor dem Verdampfer ist wohl noch "Luft", allerdings ist da die Verrohrung und das Ventil großzügig untergebracht. Also kein Platz für einen Filter.
Es bleibt nur der kleinere Übergabequerschnitt zwischen Gebläsekasten und Verdampferkasten, wo ein Filter Platz hätte.
Allerding habe ich da bedenken, dass da noch genug Luft durch kommt. Weil der Innenraumfilter sonst von der Fläche her ähnlich groß ist wie der Verdampfer, die Verjüngung aber irgendwo zwischen 1/2 und 2/3 der Fläche ist.
Der Filter ist ja ein Strömungs-Widerstand, umso kleiner er ist desto größer der Widerstand..... :?: :?
Noch paar Bilder zur Veranschaulichung:
commander_keen hat geschrieben:Lustigerweise scheinen sich die Innereien zu unterscheiden, aber die Teilenummern des Plastikkastens drumherum ist die gleiche.
Das klingt aber interessant!
Da wär jetzt ein Verdampferkasten vom GF gut für den 1:1 Vergleich....
commander_keen hat geschrieben:(jaja, ich weiß, jetzt wird wieder jemand sagen, er hatte schon unterschiedliche Teile bei gleicher Nummer) In dem Fall, wäre die Frage, ob man nur das GEhäuse tauschen kann, um die Klappe zu erhalten.
Hm, ich kenne es anders rum. Bei unterschiedlichen Teile-Nrn. kann das Teil trotzdem identisch sein.
Bei gleicher Nr., denke ich nicht dass es unterschiedlich wäre.
