Led verbau und Anschluss
Beitragvon Matti782 » Mo 28. Apr 2008, 20:03
GE4Life schrieb am 28.04.2008 16:51
Das ist ja vom Prinzip her nicht schlecht das ganze Spiel über die Deckenleuchte zu schalten, will man die Dinger aber während der Fahrt anmachen, so geht dann auch immer die Deckenleuchte mit an!!
Aber im endeffekt, tu es so, wie es dir am besten gefällt!!!
Wann willst du denn mit der Aktion anfangen??
André
Es gibt auch die Möglichkeit die Deckenbleuchtung still zu legen und trotzdem die LED`s über die Kontakte zu Schalten. Einfach dis Birnchen raus tun. Strom liegt trotzdem an [13]
Kann ja auch sein, dass er auch solch ne Dioden-Lampe verbaut anstatt der originalen Glühlampe.
Beitragvon Blade » Mi 30. Apr 2008, 19:03
Gute Frage. Hab im moment erstmal keine zeit dafür. Bin immer noch auf montage.
Beitragvon sierratango06 » Mo 25. Aug 2008, 17:26
habe auch 55 led´s in den himmel verbaut. laufen ueber den schalter von der hinteren deckenleuchte. einfach das laempchen raus und gut ist. und wenn man will kann man somit das teil auch während der fahrt anschalten. wovon ich aber bei meinem himmel nichts halte, da es mit 55 led´s so dermaßen hell ist [11] habe ansonsten auch noch je 4 led´s an die seitenabdeckungen für die gurte verbaut. laufen seperat über nen schalter. gibts nun eigentlich probleme beim tüv oder den grünen freunden, wenn man offen im auto nen schalter verbaut hat für ne zusatzinnenbeleuchtung? also sodass ihn die jungs sehen koennten?
sierratango06
Beitragvon Blade » Mo 25. Aug 2008, 17:34
schon erledigt. Hab jetzt nur 18 genommen. Siehtr besser aus. Dafür kommen in den türen noch 3 oder 5 Led´s
Beitragvon bastiv6 » Di 26. Aug 2008, 17:31
die rennleitung oder der tüv sagt dazu nichts und da die sowieso nicht bei der fahrt an ist ist es den egal
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
