Seite 3 von 3
4. Tacho im Ar***
Do 16. Feb 2006, 09:13
edit
4. Tacho im Ar***
Do 16. Feb 2006, 10:48
von NegraBytes
Jetzt gehts aber los...
Zwei Tachos mit dem selben Startpreis, den selben Bildern, dem selben Verkäufer und der selben Artikelnummer... welch ein Zufall [1]
4. Tacho im Ar***
Do 16. Feb 2006, 11:41
shit mein fehler, der hat wohl das bild geändert. gestern war noch ein weißer GE drauf...
4. Tacho im Ar***
Fr 24. Feb 2006, 11:18
Du hast ihn nicht genommen Negra?
Hier ist nochmal einer:
klick Wenn man dann den Rückwärtsgang einlegt dürfte das "R" im Tacho aufleuchten. Bestimmt ganz witzig...
4. Tacho im Ar***
Sa 4. Mär 2006, 03:51
von NegraBytes
@Rockhound:
dazu müsste ich allerdings meine Tachoscheiben umbauen, und ich könnte mir denken das der dazugehörige Kontaktschalter fehlt.
@all:
Was ich noch erwähnen wollte... heute funktionierte meine Temperaturanzeige, warum auch immer???
Erst wochenlang tot stellen und dann die Temperatur anzeigen, sowa hab' ich gerne [20]
...mal sehen wie lange die Anzeige funktioniert!
4. Tacho im Ar***
Sa 4. Mär 2006, 09:30
vielleicht ist eine der 6 Schrauben hinten nicht richtig eingeschraubt, sodass es zu Kontaktfehlern kommt.
4. Tacho im Ar***
Sa 4. Mär 2006, 15:08
von NegraBytes
Wenn ich die Schrauben noch fester ziehe, sind sie wieder ab [13]
4. Tacho im Ar***
So 5. Mär 2006, 20:43
von matthi24
der ist jetzt mein.... [1]
also ich habe das Prob. auch gehabt, NegraBytes du mußt
mal an den Stiften unten schauen, die drehen dann manchmal ein bischen
mit wenn man die Schraube hinten anzieht, dadurch reißt dann der feine
Draht zur Spuhle vom Stift ab.
mit nen bischen Geschikck hab ichs wieder anlöten können...
aber zur sicherheit hab ich ja jetzt nen Reserve-Temp-Anzeige...
Gruß Matthias
4. Tacho im Ar***
Mo 6. Mär 2006, 21:37
von matthi24
Hallo NegraBytes,
es ist wieder ein Tacho bei eBAy drin....
und gar nicht mal teuer....
Tacho
4. Tacho im Ar***
Di 7. Mär 2006, 00:47
von NegraBytes
Jau... danke. Werde das Ding mal beobachten, evtl. werde ich da auch zugreifen.
...zur Zeit funktioniert meine Temperaturanzeige ja, mal sehen wie lange [13]
