Nebelscheinwerferrelai einbau?!
Beitragvon arnold1234 » Mo 17. Sep 2007, 00:08
Hallo alle!
Hätte ne Frage: Wie hoch ist der aufwand beim einbau des relais? was muss ich alles runternehmen? und wo? Bin kein mechaniker, nur hobbybastler. sind alle kabeln schon verlegt? nur anstecken und fertig?
Und andere Frage: Wie werden die NSW montiert? braucht man dazu eine eigene halterung? oder werden die mit der stoßstange verschraubt?
mfg Arnold
arnold1234
Beitragvon Silver » Mo 17. Sep 2007, 10:33
relais einfach im sicherungskasten im Motorraum "dazustecken"
Kabelbaum ist Mazdatypisch schon verlegt [1]
Nsw dann einfach an den vorhandenen Bohrungen "einschrauben"
Silver
Beitragvon arnold1234 » Mo 17. Sep 2007, 11:35
Entschuldigt meine Unwissenheit. Aber das ist mein erstes eigenes auto... [14]
Ich habe schon den schalter für die NSW aufgetrieben.
So stell ich mir das ganze vor: jetzt muss ich die platikatrappe neben dem schalter für die nebelschlussleuchte entfernen, den neuen schalter für die NSW einsetzen und anstecken.
Was muss ich dazu alles runternehmen? die ganze verkleidung rund um das lenkrad? oder gibts da einen einfacheren weg?
Ist der schalter nicht gleichzeitg das relai? Was muss ich im sicherungskasten machen? [3]
arnold1234
Beitragvon Matti782 » Mo 17. Sep 2007, 11:40
Im Sicherrungskasten sind verschiedene Relais angeordnet und die Nebler werden durchn Relais geschalten. Der Schalter im Innenraum dient dazu, das Relais zu schalten, welches wiederum die Nebler an oder ausmachst. Sonst würde eine viel zu hohe Leistung am Schalter direkt anliegen! Also Sicherungskasten im Motorraum öffnen, schaun wo das Relais hin muss und einstecken. Die Blenden aus der Stoßstange rausschrauben und die Nebler reinschrauben.
Zum Schalter kann ich sagen,dass es sich sicher besser macht das Alles auseinander zu pflücken, ist aber Fummelei. Könntest versuchen die graue Abdeckung unterm Lenkrad abzumachen. Vlt kommst da auch schon ran. Sind nur 2 Schrauben und paar Clipse.
Greetz Matti
Beitragvon Zachi » Mo 17. Sep 2007, 11:47
Also, der Schalter gehört ja links vom Lenkrad hin, rechts neben den Schalter für die Nebelschlussleuchte:
Der Schalter und auch die Blindkappe haben oben und unten Plastik-Haltenasen. Diese Nasen muss man (von hinten) zusammendrücken, damit man den Schalter dann nach vorne rausschieben kann.
Meiner Meinung nach musst du dazu einige Verkleidungsteile ausbauen, weil man sonst nicht von hinten an die Blindkappe rankommt. Es kann allerdings sein, dass man das lange Teil, was von ganz links bis zu den mittleren Lüftungsdüsen geht, nicht komplett ausbauen muss. Es ist aber nicht sonderlich stabil, von daher sollte man aufpassen dass man es nicht zu sehr biegt und es dann kaputtgeht...
Am Ende sieht es dann mehr oder weniger so aus:
Falls jemand eine einfachere Art weiß, kann er sie ja hier posten [13]
Gruß,
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon arnold1234 » Mo 17. Sep 2007, 12:52
mann ihr seit echt schnell! ich habe mal den sicherungskasten gesucht. darin waren aber nur sicherungen. daneben habe ich einen ähnlich kasten gefunden wo 6 Relais drin sind und kein leerer platz wäre. alle steckplätze voll. (glaub ich zumindest)
3 Blaue (KA30) 2 Grüne (GA30) und ein schwarzes (HD22)
ist eines davon schon das NSW Relai? oder habe ich an der falschen stelle gesucht?
DANKE für die schnelle Hilfe!
arnold1234
Beitragvon mz626 » Mo 17. Sep 2007, 17:44
eine Anleitung, das ist ja schön, will ich bei mir auch machen [1]
mz626
Beitragvon arnold1234 » Di 18. Sep 2007, 13:44
brauche ich jetzt noch ein zusätzliches relai für das nachüsten der NSW oder is eines auf dem foto schon das NSW relai?
arnold1234
Beitragvon 626_MAN » Di 18. Sep 2007, 16:04
Darum heisst es auch Sicherungskasten [1]
626_MAN
Beitragvon arnold1234 » Di 18. Sep 2007, 19:27
Silver schrieb am 17.09.2007 10:33
deshalb hab ich in den sicherungkasten geschaut...
aber wie wäre es mit einer produktiveren Antwort, wie zB wo befindet sich das relai für die nebelscheinwerfer befindet? am besten mit foto [1]
arnold1234
Beitragvon mz626 » Fr 21. Sep 2007, 20:17
HD22 kann sein, bin nicht sicher
(bei ebay gibs eins für den 323BA mit der Nr. HD22 für die NSW)
mz626
Beitragvon arnold1234 » Fr 21. Sep 2007, 23:55
Hast recht! HD22 könnte für die nebelscheinwerfer zuständig sein.
http://www.mazda-forum.info/showpost.php?p=80174
http://cgi.ebay.at/Relais-HD22-Mazda-Fo ... dZViewItem
ich habe mal dem verkäufer eine mail geschrieben, für was das Relay zuständig ist.
@mz626: Ist bei dir dieses Relay auch schon eingebaut? Bei mir ist es drin, wobei bei mir gar keine nebler verbaut sind.
arnold1234
Beitragvon mz626 » Sa 22. Sep 2007, 10:20
hab nsw & schalter drin nur ein relais such ich noch.
mz626
Beitragvon arnold1234 » Sa 22. Sep 2007, 17:43
mir hat der typ, der bei ebay den HD22 verkauft geantwortet. er sagt es ist ein NSW Relay und passt auch für den 626!
zum glück ist das bei mir schon drin.
wie war der einbau des schalters? hast du alles zerlegen müssen? oder kommt man anderst auch dazu?
arnold1234
Beitragvon arnold1234 » Di 25. Sep 2007, 14:12
ich habe mir nebelscheinwerfer per ebay gekauft. zumindest den für die Fahrerseite.
dabei waren der schalter, ein relay, ein ganzer kabelbaum und eine anleitung!
So viel ich der anleitung entnehmen konnte gibt es eine LHD und eine RHD version des 626er?!
bei der LHD ist kein kabelbaum drin. bei der RHD Version schon.
Habe die Anleitung eingescannt:
Link: http://www.file-upload.net/download-421 ... g.pdf.html
bei mir ist der Kabelbaum schon drin.
Punkt 9 macht mich noch immer ein wenig stutzig. bei mir befindet sich der Sicherungskasten nicht oberhalb der batterie sondern links auf der anderen seite das Motorraums und sieht ganz anderst aus. Sicherungen und Relays sind in 2 verschiedenen Kästen. (habe 2.0 Diesel motor)
bin trotzdem zuversichtlich das bei mir das Relay schon drin ist und ich nur die nebelscheinwerfer und den schalter einbauen muss. am WE kann ich euch mehr sagen. [1]
arnold1234
