Gurt wird nicht eingezogen
Do 6. Nov 2008, 14:42
von almir74
Hi Leude !
De Fahrergurt wird bei meinem GE nicht wieder selbstständig eingezogen,sonder man muß ihn manuelle Stück für Stück hinein schieben.
Was soll ich machen ?? Kann man irgendwas an dieser Rolle da drin machen ?? Oder muß man sie tauschen ? Dafür dann einfach die Verkleidung von der Säule einfach wegmachen ?
Mfg ALMIR
Do 6. Nov 2008, 14:57
von Ben626
das problem hatte ich auch..... mach die B-Säulenverkleidung weg und schieb den sitz anweg vor damit du besser hinkommst.... dann musst den dreck der sich innen gesammelt hat aweng rausmachen (Pinzette etc.) und dann wieder schön einfetten danach sollte es wieder gehen....
Do 6. Nov 2008, 15:41
Wenn du das getan und sichergestellt hast, dass mit dem Federmechanismus alles i.O. ist und er ordentlich einzieht, darfst du dich ggf. noch der Umlenkung oben widmen. Ich finde den thread zwar grad nicht, aber irgendwo hatte schonmal jemand erläutert (Negra oder so?), dass der Gurt zunehmend dicker wird und man dort oben mal etwas Platz schaffen sollte, indem du das mindestens mal reinigst oder noch besser den Schlitz gleich mal mit Sandpapier o.ä. etwas erweiterst in der Höhe.
Spätestens dann sollte alles wieder flutschen :-)
Do 6. Nov 2008, 20:15
von almir74
aha ok danke erst mal für die Tips - Ist die Säulenverkleidung nur gesteckt oder muß ich da irgendwo was wegschrauben ??
Do 6. Nov 2008, 20:16
von Ben626
die is mehr oder weniger gesteckt.... genau genommen klemmt die sich im dichtungsgummi fest... einfach nur oben anpacken und abziehen
Do 6. Nov 2008, 21:07
falsch. Unter der Himmel verkleidung ist eine schraube für die B säule
Do 6. Nov 2008, 21:41
von Ben626
ja aber nicht für die B-säulen verkleidung... und beim stoff oben muss er ja nicht hin
Do 6. Nov 2008, 21:47
um die verkleidung abzumachen wo der gurt befestigt ist, ist oben eine schraube versteckt
Do 6. Nov 2008, 21:50
von Ben626
wir reden schon von der gleichen blende oder?????
Do 6. Nov 2008, 21:58
Do 6. Nov 2008, 21:59
von Ben626
jo aber von dem teil rede ich gar net..... sondern von der plastik verkleidung an der B-säule
Do 6. Nov 2008, 22:00
ok dann hab ich nix gesagt. Einfach nicht beachten
Do 6. Nov 2008, 22:02
von Ben626
looooooooool...... die obere is scho befestigt da hast scho recht aber um an den einzug zu kommen muss ja nur die plastikverkleidung runter und die wird ja nur vom gummi gehalten
Fr 7. Nov 2008, 03:41
Ich hab das Problem hier schon mal gelesen in nem älteren Thema...meine gelesen zu haben, dass da Silikonspray und reinigen hilft.
Fr 7. Nov 2008, 18:23
von ChriZ123
kann das sein das man da teilweise so diese pyrotechnisch straffenden gurte hat oder wie auch immer die heißen?
weil irgendwie is auf der rolle unten wo der gurt druff ist nen explosionsgefährlich zeichen ^^
naja habs gereinigt und weng geölt...zieht immernoch nur noch mäßig ein... glaub sollt einfach oben die "umlenkung" etwas erweitern...auch wenn ich noch net genau weiß wie ichs anstell [1]
