Seite 1 von 2
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2007, 08:55
von Scrippler
Hi, mal ne blöde Frage, passen die Sitze vom MX-6 problemlos in den GE? gibts da noch helle Alternativen damit die besser in den Innenraum passen? wie sind die vom Sitzgefühl her und was haben die für Verstellmöglichkeiten?
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2007, 14:55
von Nasty
Der rafael hat sie ja drinnen, also vom sitzegfühl sind die echt super [13]
Vorne/ hinten und die lehne... also normal aber nix elektrisch... Man hat tollen seitenhalt in den kurzen.
habe zufällig noch welche [13]
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2007, 15:01
von Rafael
Hi!
Also ich hab vor kurzem Sitze aus nem MX 6 in einen GE verbaut. Sitzkomfort und Seitenhalt super, ich würd es dir empfehlen. Als Leihe musst du nur die 4 Schrauben(14er Nuss) aufmachen und den Stecker abziehen(Gurtwarner ggf. el. Verstellung). Dann vorsichtig aus dem Auto ziehen dabei auf den Lack aufpassen!!
Innenraum anpassen wirst du nur beim Sattler fündig werden. Also ich hab in meinem MX 6 GE Velour Sitze elektrisch verbaut, Seitenhalt ist schlechter, aber da das Auto eh zum Satller zum Ledern kommt, lass ich andere Seitenwangen einpassen in den Sitz, und passt [13]
Vg Rafael
P.S Nasty gibt glaub ich Sitze um 60€ her unbedingt zuschlagen ist n fairer Preis [13]
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2007, 20:56
von TOMS626
Nasty, kannst Du bitte ein paar Bilder von den Sitzen machen? Ich such auch welche mit besserem Seitenhalt.... Ich glaub nur, dass das mit dem Versand teuer werden könnte....;-)
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 01:08
von AbsoluterBeginner
Nur die Farbe des Originalbezugs ist nicht so prickelnd:
Aber der Seitenhalt und Sitzkomfort ist der beste, den ich kenne (und ich fahr mit vielen Autos).
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 08:40
von TOMS626
Vielen Dank für die vielen Bilder!
Wie ich annehme sind die Aufnahmepunkte in der Karoserie die gleichen wie bei den originalen?!?? Beim probeweisen Ausbau meines Fahrersitzes stellte ich fest, dass der Aufnahmepunkt in der Karosserie vorn rechts des Sitzes sozusagen nicht mehr vorhanden waren... weggegammelt...! So, wie bekomm ich nun den Sitz an diesem Befestigungspunkt fest? Hatte das Problem auch schon mal jem. von Euch?
Tom.
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 11:38
von PriscusNet
die sehen aus wie die v6 ge sitze, gibs da irgendein unterschied?
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 18:20
von Spawn
Der MX6 hat keine elektrische Verstellung, kein Velour aber dafür mehr Seitenhalt!
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 23:13
von TOMS626
PriscusNet schrieb am 31.01.2007 10:38
in einem anderen Thread wurde berichtet, dass die V6 Sitze die gleichen wie in den anderen Modellen sind... ich hoffe, dass die MX 6 Sitze mehr Seitenhalt bieten...
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 23:28
von Rafael
Ja das tun sie [13] Ich weiß es hehe
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2007, 23:49
von NegraBytes
Aber nicht mehr als meine [1]
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 00:51
von Rafael
[1] Stimmt hehe
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2007, 08:32
von Scrippler
Ich könnte nun evtl. auch V6 Sitze bekommen, nur haben die einen "Nach" Teil... die sind elektrisch...
Bilder hab ich auch noch keine da, Vorteil ist, dass die gleich hier um die Ecke stehen, wären Fahrer, Beifahrer und Rücksitz. Seitenverkleidungen leider keine.
Sind die dunkler als die alte Mausgrauausstattung?
wo aber mein eigtl. Problem liegen würde, ist, der Fahrersitz ist ja elektrisch. liegen da Stecker und alles schon da? passt das alles problemlos in den Sedan? da es ja, denk ich mal, den V6 nur als 5 Türer gab. wie siehts da aus mit Sitzheizung? haben die welche?
der Knut will 130 Euro für den Beifahrer und 150 für den Fahrersitz, zur Rückbank hat er noch nix gesagt...
ich würde den versuchen knallhart auf 150 - 200 für beide Sitze plus Rückbank runterzudrücken, weil so arg ist es nicht... meiner Freundin passt es eh nicht wenn ich andere Sitze reinpflanze.
Was meint ihr? gehen die Preise?
@Nasty
die Felgen wären ja auchn gutes Schnäppchen gewesen, mich störts halt nur dass du soweit weg wohnst, sont würde ich die Sachen am liebstem direkt abholen, dann würde ich direkt den Zustand sehen und könnte vor einem Kauf auch mal kurz probesitzen.
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2007, 09:30
von raw-venture-ad
Erstmal: 280€ für die vorderen Sitze ist zuviel !!
Dann, die Sitzheizung gab es nur mit den Ledersitzen, oder per Sonderausstattung. Wenn du bisher keine Sitzheizung und elektrischen Fahrersitz hattest, dann liegen auch keine Kabel dafür. Hinzu kommt bestimmt noch das Relais, weil die Motoren im Sitz bestimmt gut Ampere ziehen. Aber das kann Drachenflug bestimmt gut beantworten, er hatte seinen el. Sitz schonmal "auseinander".
Den Sedan gab es in Europa afaik nicht als V6. Ich denke aber nicht, dass er eine andere Sitzbefestigung hat. Jedenfalls nicht für die Vordersitze, hinten ist es bestimmt anders.
Haben denn die V6 Sitze bis auf die elektrische Verstellung irgendeinen bestimmten Vorteil, oder ist einfach nur das Polster anders? Falls ja, würde ichs mir gut überlegen die Sitze zu kaufen (denn die Sitze passen ja anscheinend nicht zum Rest deiner Ausstattung).
Abschließend noch zwei Fragen:
1. Welches Baujahr hast du?
2. Welches Baujahr haben die neuen Sitze ?
MX-6 Sitze
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2007, 14:14
Rockhound schrieb am 08.02.2007 08:30
Was sind das dann für Kabel samt Stecker die ich da habe? Meiner hat(te) weder Sitzheizung noch elektrisch verstellbare Sitze und ich bin fest davon ausgegangen für eines von beiden muss der Stecker unterm Sitz ja sein...
