Windschutzscheibe von innen beschlagen
Sa 1. Nov 2008, 19:16
von sbornik
Meine Windschutzscheibe war heute von innen beschlagen. Da haben sich schon richtige Wassertropfen gebildet. Woran könnte des liegen?
Ich könnte mich nicht daran erinnern das ich des letzes Jahr auch schon hatte.
Sa 1. Nov 2008, 19:27
von Ben626
des liegt an den gummis am geammten fahrzeug... um so älter um so poröser werden die was wiederum heißt das einfach mehr feuchtigkeit ins auto eindringen kann
Sa 1. Nov 2008, 19:28
von sbornik
hilft da vielleicht so ein Air Dry?
Sa 1. Nov 2008, 19:30
von Ben626
also ich würde lieber mal die gesamten gummis... hauptsächlich der türen überürüfen auf risse oder porösität und gebenfalls austauschen... wenn se nur trocken sind dann behandel sie mit gummifett dann werden se wieder elastisch und sorgen wieder für dichtigkeit
Sa 1. Nov 2008, 23:39
Is eigentlich nen bekanntes Phänomen beim GE. Selbst wenn trockenes Wetter is und es fängt an zu regnen, beschlägt die Frontscheibe promt. Is bei vielen so aus meiner Erfahrung. Ich hatte mal Anti-Beschlagzeugs von Sonax innen auf der Scheibe...war gut dis Zeugs...
So 2. Nov 2008, 00:01
von Ben626
bei mir hatte er das auch aber seit dem ich die türdichtungen ausgetauscht habe mit neuen hab ich das problem nicht mehr
So 2. Nov 2008, 00:15
Matti782 schrieb am 01.11.2008 22:39
Aber in Ordnung ist das nicht, irgendwas muss da ja vorliegen...es gibt ja auch genügend GEs ohne dieses Phänomen ;-)
So 2. Nov 2008, 00:34
von Ben626
wie gesagt in der regel liegt das rein an den gummis.... wenn man sie ein paar mal im jahr einfettet halten die eigentlich fast ewig und dann tritt das problem eigentlich nicht auf nur wenn se eben hinüber sind kann die feuchtigkeit einfrigen... kann aber auch an der damfsperre in den türren liegen wenn diese beschädigt sind das sollte man auch beachten
So 2. Nov 2008, 00:54
von ChriZ123
also meine türgummis sind auch schon auf der fahrerseite ziemlich hinüber an einer stelle aber merke keine extremen momente in form von beschlagen der scheibe oder so...ich meine jetzt im winter is des ja normal das die beschlagen oder wenn man sich tropfnass ins auto setzt...
So 2. Nov 2008, 00:57
von Ben626
es kommt ja auch aweng auf die wetterverhältnisse an wie warm/kalt/nass/trocken......
So 2. Nov 2008, 01:29
von ChriZ123
ja schon aber hab eigentlich nix bemerkt wo man sagt ... joa da beschlägts normalerweise nicht an oder so...ich mein auf der fahrerseite ist echt ne stelle wo's total runtergerieben ist und schon ordentliches löchle drin ist^^
So 2. Nov 2008, 01:41
von Ben626
ja wenn es nur an einer seite ist kann die feuchtigkeit nicht so leicht rein weil dann kein druchzug besteht... wenn etz noch ein türgummi hinüber wär kann die luft gut durchziehen und somit hat die feuchtigkeit natürlich ein leichteres spiel
Di 25. Nov 2008, 00:30
von sbornik
Hab mir jetzt so ein Air Dry gekauft und bis jetzt habe ich nur gute erfahrungen damit gemacht. Die Vordere und die Türscheiben waren bis jetzt noch nicht beschlagen.
Di 25. Nov 2008, 21:42
von ChriZ123
meinst so nen kleinen raumluftentfeuchter oder wie darf man das verstehen?
Di 25. Nov 2008, 23:05
von Brick Bazooka
das ist wie ein sack/beutel, den tust du dir ins auto stellen, und der saugt dir die feuchtigkeit ausm auto. ist aber nicht für immer so ein beutel
