Steuereinheit Heizung
Beitragvon anubis1283 » Di 21. Nov 2006, 20:13
Die Beleuchtung der Heizungssteuerung funktioniert nicht richtig. Die linke Birne und die Led des Temparaturreglers leuchten nicht. Birnen bzw. Led ist jedoch in Ordnung. [3]
anubis1283
Beitragvon raw-venture-ad » Di 21. Nov 2006, 20:39
Hattest du das Cockpit und die Schalter ausgebaut?
Ich frage deshalb, weil die gesamte Innenbeleuchtung über den Dimmer läuft, ist der kaputt oder nicht angeschlossen leuchtet auch die Klimasteuerung nicht.
Beitragvon anubis1283 » Di 21. Nov 2006, 20:49
Die Klimasteuerung läuft ja, nur Beleuchtung der Steuerung funktioniert nicht komplett.
anubis1283
Beitragvon raw-venture-ad » Di 21. Nov 2006, 21:36
Der Dimmer hat natürlich nur Eingriff in die Beleuchtung der Klimaeinheit, nicht dessen Funktion. [13]
Geht die komplette Beleuchtung nicht, oder nur ein Teil ?
Beitragvon anubis1283 » Mi 22. Nov 2006, 18:50
Es funktioniert nur ein Teil der Beleuchtung. Wie schon gesagt die Linke Birne und die Led des Temaraturreglers funktionieren nicht. Die Leuchtmittel sind aber in Ordnung!! [10]
anubis1283
Beitragvon Rafael » Mo 25. Dez 2006, 10:16
Alter das selbe Problem hab ich bei meinem V6 auch. Werd heute mal die Schaltereinheit tauschen, obwohl ich eh schon eine neue drinnen hab. Ach ja bei mir leuchtet die Warnblinklampe zudem auch nicht. Seltsam. Mein 2,0i GE Hatte solche Probleme nie... Wenn ich den Fehler heraus finde, werd ich es sofort posten!!
Mfg Rafael
Rafael
