Steuereinheit Heizung
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2006, 20:13
von anubis1283
Die Beleuchtung der Heizungssteuerung funktioniert nicht richtig. Die linke Birne und die Led des Temparaturreglers leuchten nicht. Birnen bzw. Led ist jedoch in Ordnung. [3]
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2006, 20:39
von raw-venture-ad
Hattest du das Cockpit und die Schalter ausgebaut?
Ich frage deshalb, weil die gesamte Innenbeleuchtung über den Dimmer läuft, ist der kaputt oder nicht angeschlossen leuchtet auch die Klimasteuerung nicht.
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2006, 20:49
von anubis1283
Die Klimasteuerung läuft ja, nur Beleuchtung der Steuerung funktioniert nicht komplett.
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2006, 21:36
von raw-venture-ad
Der Dimmer hat natürlich nur Eingriff in die Beleuchtung der Klimaeinheit, nicht dessen Funktion. [13]
Geht die komplette Beleuchtung nicht, oder nur ein Teil ?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 18:50
von anubis1283
Es funktioniert nur ein Teil der Beleuchtung. Wie schon gesagt die Linke Birne und die Led des Temaraturreglers funktionieren nicht. Die Leuchtmittel sind aber in Ordnung!! [10]
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2006, 10:16
von Rafael
Alter das selbe Problem hab ich bei meinem V6 auch. Werd heute mal die Schaltereinheit tauschen, obwohl ich eh schon eine neue drinnen hab. Ach ja bei mir leuchtet die Warnblinklampe zudem auch nicht. Seltsam. Mein 2,0i GE Hatte solche Probleme nie... Wenn ich den Fehler heraus finde, werd ich es sofort posten!!
Mfg Rafael
