lüftung auf frontscheibe total schwach!!!
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 03:24
von martin87
also es geht um folgendes:
wenn die scheiben beschlagen sind und ich die lüftung auf 4 mache kommt total wennig luft raus und die scheibe wird und wird nicht frei.
kommt mir vor als ob irgend wo was verstopft ist oder so.
was kann mann da machen?
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 11:56
von Ben626
is die fahrzeuglüftung auch so eingestellt das immer neue luft rein kommt oder steht sie auf umwelzen??????????
BeitragVerfasst: Fr 24. Okt 2008, 02:57
von martin87
ist eigentlich egal auf welcher stellung die ist das ist total schwach und wenn ich auf die düsen im amaturenbrett um schalte sind die voll stark
BeitragVerfasst: Fr 24. Okt 2008, 11:24
von Ben626
ne egal ist das nicht........... wenn du nur auf umwelzen hast dann kannst tage warten bis die scheibe frei ist da ja die luft nur im fahrzeug umgewelzt wird und die feuchte luft bleibt im auto drinnen......... daher musst du frischluft eingeschalten haben....
