Seite 1 von 3
2 DIn Radio in unseren geliebten 626 GE
Di 6. Jun 2006, 20:36
von 626oberfell
Hallo Leute,
ich habe ein problem.
habe mir vor kurzem einen 626 GE 2.0l zugelegt(Das schönste auto was es gibt)
Nun habe ich das original radio ausgebaut und und wollte mal gucken wie viel platz ich noch habe. darauf hin zog ich mit etwas häftigeren ziehen auch die kleine ablage hinaus. Ich freute mich schon und dacht ich könnte ein 2 DIN Radio einbauen. Was ich mir nun auch zu gelegt habe! Aber wie der Teufel es will ist der schacht zu groß!!!
Gibt es da vielleicht eine Blende für???
Gruß 626oberfell
Di 6. Jun 2006, 20:43
von TJ Maugli
Wie zu groß ? Echt? und ich hab vor auch n DoppelDin einzubauen.. Verdammt...
Di 6. Jun 2006, 20:44
von Spawn
Was genau ist denn zu gross? Kannste mal Bilder machen und mit Pfeilen bestücken, damit man sich besser vorstellen kann was du meinst!
Di 6. Jun 2006, 22:13
Di 6. Jun 2006, 22:27
von raw-venture-ad
Moment, was hast du vor?
Willst du 2 DIN Radios einbauen, oder willst du ein Doppel-DIN Radio einbauen?
Ich hatte immer gedacht das bei so nem´ Doppel-DIN ein passender Rahmen dabei wäre...
Mi 7. Jun 2006, 17:16
von 626oberfell
Ich will ein Doppel DIN Radio einbauen, so das mal zur ersten Frage!
Ist ganz einfach der Einbaurahmen paßt nicht, fehlt an jeder Seite circa 5mm!
Ich glaube ich baue mir selbst einen Rahmen, ist ja eigentlich nicht so schwer, bisschen messen und ein bisschen fräsen!!
Mi 7. Jun 2006, 22:30
von TOMS626
Was hast du dir da für ein Radio zugelegt...
Do 8. Jun 2006, 07:28
von Andreas626
Moin.
Doppeldin bedeutet ja nichts anderes als ein DIN-Radio nur halt doppelt so hoch. Also wenn dir in der Breite was fehlt, dann hat dein Radio KEIN Din-Format. Auch von der Höhe passt es im GE problemlos. Egal ob man ein Doppel-DIN oder 2 einzelne Radios einbauen möchte. Die Höhe ist ja abgesehen von vielleicht wenigen mm identisch.
Do 8. Jun 2006, 17:15
von 626oberfell
Hallo Andreas,
Hab mir das noch mal angeschaut, an denn seiten paßt es.
aber oben fehlen mir 7 mm wenn das radio unten aufliegt. das sind die 7mm die mir fehlen von dieser trennung von oben dem din schacht und unten dem din schacht!
Das Radio hat auch norm Größe habe das nach gemessen!
Gruß jens
Do 7. Sep 2006, 20:19
von toniiii
möcht mir eigentlich auch ein doppel-din radio kaufen.
also brauch ich nur die lade untern radio entfernen und dann passt ein doppel-din rein. oder is da auch so eine trennleiste, die weg muss??
und geht sich das beim unteren fach dann auch mit der tiefe aus??
lg toni
PS: habe es mal bei einem GD probiert und dann war mir die metallleiste dahinter im weg in der alte radios eingehängt waren mit einem schrauben hinten am radio.
Fr 8. Sep 2006, 11:33
von Andreas626
Da ist eine Leiste die weg muß, aber das ist nur dünner Kunststoff. Von der Tiefe her gibt es keinerlei Probleme. Da kannst du noch alles mögliche hinterpacken an Kabelei...
Sa 9. Sep 2006, 17:20
von toniiii
das ist ja mal cool [13]
aber die öffnung is dann größer oder?? wie befestigen?? bzw wenns mit dem mitgelieferten rahmen fest ist, dann hätt ich doch einen spalt oben oder unten.
lg toni
Mo 11. Sep 2006, 07:03
von Andreas626
Musste einfach mal probieren wie es dann aussieht. Vielleicht kann man den dünnen Spalt ja irgendwie kaschieren oder wieder mit dem Mittelsteg auffüllen. Dafür muss er natürlich vorher ordentlich entfernt werden.
So 31. Aug 2008, 22:49
von mazda andi
ich hab mal ne frage und zwar mein problem ist wie solls sein das mein dvdplayer zuviel spiel hat nach oben unten links rechts so ich habe keine möglich keit was mit dem mittelsteg zumachen und so kleine holzkeile reinmachen von unten sieht ja auch sch**** aus grenzt ja fast schon an ebay tunighat jem,an dda ne idee möglichkeit in den anderen theman hab iuch auch nicht wirklich was gefunden
So 31. Aug 2008, 23:35
von sond
Hallo, ich hab mir selber eine Rahmen gemacht, ist eigentlich sehr einfach
link
