Seite 1 von 3
Innenraumsorgen - Schiebedachhimmel, Klappern
Di 9. Mai 2006, 10:02
von rusty_roller
Hallo Ihr!
Mein 93er 626 ist von seinen 5 Vorbesitzern immer toll gepflegt [1] worden, daher weiß ich nie, was Serie und was defekt ist.
Kann man bei euch den Schiebedachhimmel in HUB- Position öffnen (also aufziehen)? Bei mir kommt die Luft nur durch die 6 Düsen in dem Plastikeinsatz ... Hilft in der Stadt "null"... [5]
Habe schon dran gedacht, vom Schrott noch 1-2 solcher EInsätze zu holen und einzupassen oder die Löcher aufzusägen, damit mal mehr als 1 Liter O2 pro Stunde reinkommt.
Oder eine Art Sonnenrollo so vor dem Dach anzubringen, dass die Sonne einem nicht mehr das Haar versengt, wenn man(n) dann im beliebten Feierabenscitystau hängt. Hab aber keine Ahnung, wie man das befestigen soll.
Tips und Ideen? Revanchiere mich gern [11]
Hat noch einer ne Idee, woher ein Klappern im Innenraum von rechts oben, Dachbereich kommen könnte? Hatte alles runter, alles am Dach schon gecheckt - nix gefunden.
Werkstatt ist fern von gut und böse - selbst die Freundschaftspreise lohnen nicht mehr beim Zeitwert des Babys [1]
Danke und Gruß,
Michael
Di 9. Mai 2006, 12:54
In der Hubposition lässt sich der Himmel nicht wegschieben,
aber auch so nicht.
Mach es doch ganz auf und setz dir eine Capy auf!
Di 9. Mai 2006, 14:08
von Schmati
Drachenflug schrieb am 09.05.2006 12:54
aber auch so nicht.
Also bei mir geht das, zwar recht schwer aber es geht
Di 9. Mai 2006, 14:33
Ich hoffe ich verstehe das jetzt nicht falsch, aber ich ziehe die innere Verkleidung immer vor Öffnen oder Heben des Schiebedaches auf und das bereitet doch keinerlei Probleme...?
Di 9. Mai 2006, 14:37
von Schmati
beim Öffnen ist es Quatsch geht eh alleine zurück aber beim heben mach ich es auch
Di 9. Mai 2006, 14:48
naja das ist Gewohnheit...wenn mir danach ist, mach ich das oft auch mal auf ohne das Fenster an sich zu öffnen...
Ich könnte da stundenlang draufglotzen, v.a. wenns regnet [1]
Di 9. Mai 2006, 14:52
von Schmati
würde bei mr doof ausschauen wenn ich da auf Blech glotze [12] [1]
Di 9. Mai 2006, 15:05
von rusty_roller
Hehe,
ein Club, der lebt! 5 Antworten am ersten Tag- ich bin platt [29]
Verstehe ich das jetzt richtig:
Drachenflug gehts wie mir, Keen und Schmati wenden dezente Gewalt an und der Himmel geht auf?! [6]
Könnte natürlich sein, dass da was verklemmt/ verdreckt ist. Ich versuchs nochmal mit sanfter Gewalt und werde posten.
Btw. Meiner ist * 07/1993, wann waren eure? Ggf. hat man den Zustand beim Modellwechsel '94 berücksichtig ?! [3]
Gruß,
Micha
PS. Fotos einstellen spare ich mir bei dem Umgang der Vorbesitzer und den 7-8 Parkremplern... Berlin- City halt! *na.tollo!!*
Di 9. Mai 2006, 15:08
von Schmati
meiner ist BJ 10/94 also noch vorm Facelift [13]
Di 9. Mai 2006, 16:36
was heisst hier schon Facelift....ansich wurde der GE nicht nur an einem bestimmten Datum
leicht verändert. Die Airbags zB kamen nach und nach.
Ebenso gabs zb ab Mitte 94 eine modifizierte Lenkung.
Vielleicht würde es ja bei mir mit "Gewalt" gehen, aber beim probieren gings nicht auf,
und was beschädigen will ich auch nicht.
Commander, wenn du den Regen anglotzt hast du sicherlich ein Glasdach,
ich hab aber keins, da liegt wohl der Unterschied.
Di 9. Mai 2006, 16:45
von -caRty-
himmel lässt sich bei mir wegschieben in hub-position, zwar auch etwas schwer aber naja.
habe aus zorn, dass sich das nicht zurückschieben ließ mal draufgeschlagen, tja, 2 tage später bin ich schon gestanden und hab das schiebedach ausbauen dürfen =)
Di 9. Mai 2006, 18:30
von rusty_roller
Also, es geht!
Habe das Dach ca. 2/3 zurückgeschoben, und dann mal etwas (!) kräftiger geschoben. Prompt ließ es sich schieben, ohne Gewalt jetzt. Ist schon komisch, dass es auch gar keinen Griff o.ä. in der Plastik gibt...
Auf jeden Fall gibts jetzt erstmal ein wenig mehr Wind im Nacken, wenn ihr wollt, kann ich auch mal Fotos machen?!
Danke erstmal und Gruß,
Micha
Di 9. Mai 2006, 18:36
Das Ding ist zwar nicht vorgesehen dafür das man es wegschiebt (deswegen muss man auch meistens Gewalt anwenden) aber in machen Fällen, zu denen mein Alter GE zählte, geht es sehr leicht auf! Ist aber nur bei den Autos mit nem Glasschiebedach vorgesehen!
Also wenn ich mein Dach hebe dann kommt bei mir garnüschts aus den drei Löchern oben, dafür weht es mir aus den Öffnungen beim Warnblinkerschalter angenehm entgegen!
Di 9. Mai 2006, 20:21
von rusty_roller
Hümpf, welche Öffnungen denn? Die Lüftungsschlitze etwa, die jeder Einstellung trotzen und sommers warme und winters kalte Luft auf die Hände pusten? [30]
Hab grad festgestellt, dass man durch Anheben und Umklappen der hinteren Sitze eine komplett ebene Ladefläche bekommt - bei der A- Klasse meiner Kollegin war das teure "Innovation" *lol*
Scheint so, als wenn mein "Notkauf" (323er wurde zerschossen) ein recht amtliches Modell wäre [4]
Di 9. Mai 2006, 20:28
Ja genau diese! Nur das wenn man den Regler beim Dimmer rauf und runter dreht kann man die kalte Luft im Winter abstellen kann und im Sommer mit gekipptem Dach doch sehr angenehme Luft reinkommt und wenn die Klima gerade nicht geht ist man sogar darauf angewiesen!
