Feuchtigkeit im Kofferraum!
Mo 13. Mär 2006, 16:50
von NegraBytes
Mahlzeit! Irgendwie fehlte mir vorhin ein wenig Bass im Auto, als ich mir den Verstärker angesehen habe war der total nass und der restliche Kofferraum feucht.
Irgendwo muss also die Feuchtigkeit reinkommen, aber wo?
Ich habe nirgendwo eine Lücke gefunden wo die Feuchtigkeit eindringen könnte, zumindest oberflächlich!
Hatte einer von Euch evtl. ein ähnliches Phänomen?
Mo 13. Mär 2006, 17:40
Zwar nicht beim GE aber beim 121!! Die Abläufe vom Panormadach waren verstopft! Hab sie ausgeblasen und Ruhe ist! Kein nasser Kofferraum mehr!!
Mo 13. Mär 2006, 19:35
von NegraBytes
...wenn ich ein Panoramadach hätte [13]
Mo 13. Mär 2006, 19:38
Hast du ein Schiebedach??
Mo 13. Mär 2006, 19:46
von NegraBytes
Ja, aber das war schon seit mindestens 2 Jahren nicht mehr auf... und bisher gabs damit auch keine Probleme!
...außerdem ist ja der Kofferraum feucht, die Heckklappe wird zwar spätestens nächstes Jahr überarbeitet, aber es kommt auf jeden Fall kein Schiebedach rein [1]
Vorne ist der Wagen knochentrocken, und da ich immer auf nem kleinen Berg Richtung unten parke, müsste das Wasser auf jeden Fall im vorderen Bereich aufzufinden sein.
...werde, wenn ich es schaffe, morgen mal den Kofferraum komplett ausräumen!
...muss ja auch noch den Himmel ausbauen [13]
Mo 13. Mär 2006, 19:50
Bei meinem 121 war laut vrbesitzer das Dach auch nie offen! So sieht es auch aus, wie Neu! Die Abläufe können ja trotzdem verstopfen! Aber du hast Recht, wenn du mit der Schnauze bergab stehst müsste das Wasser vorne sein! Ausser deine Heckklappe lekt!
Mo 13. Mär 2006, 20:37
Vielleicht ist einer der Stopfen im Kofferraumboden undicht, oder ein Rücklicht oder die Dichtung an sich oder oder oder.
Hast du das schonmal geprüft?
Mo 13. Mär 2006, 20:55
von NegraBytes
Bisher habe ich noch gar nichts geprüft, hatte da heute keine Zeit zu!
Wie gesagt, wenn ich es morgen schaffe werde ich den Kofferraum mal auseinander nehmen und sehen woran das liegen kann.
Irgendwie hatte ich ja die Hoffnung das ich von Euch den ultimativen Tip bekomme damit ich den Kofferraum nicht auseinander nehmen muss [13]
Mo 13. Mär 2006, 23:00
Hab ich doch gesagt!! Die Schläuche vom Schiebedach ausblaseb und die Heckklappe checken!
Di 14. Mär 2006, 11:16
wo genau liegen die Schläuche? @ Spawn
weiss einer ob die "Wanne" in der der Wagenheber steckt einen Ablauf hat?
Di 14. Mär 2006, 11:23
Das weiß ich beim GE leider nicht! Ich weiß nur das es beim 121 4Stück sind, zwei nach vorne und zwei nach hinten gehn!
Ich schätze aber das es beim GE, beindigt durch die Grösse des SDs, nur 2 Schläuche sein werden und nach vorne an der A-Säule geführt werden. Somit habe ich jetzt meine eigene Idee zerstört! [1]
Di 14. Mär 2006, 14:46
von Rafael
Hi!
Ich habe euch mal in einem Thread geschrieben, wie ich meinen GE bekommen habe waren die Schiebedachschienen defekt, die hat der Händler u.a. unter meiner Aufsicht gewechselt. Insgesammt gehen beim GE beim Schiebedach 4 Schläuche weg. 2 in die A Säule und 2 Irgendwo beim Kofferraum [3] Hab nur beim wechseln zugesehen und es warten deutlich 2 nach hinten und 2 nach vorne. Aja und die Antenne hat auch einen Schlauch durch die A Säule. Im Kofferraumboden hab ich einen Stoppel, und der ist zum öffnen damit Wasser abrinnt. Im Schlimmsten Fall mach ein 4mm Bohrloch, wenn es trocken ist polyester oder stopf es dannach zu....
Gruß Rafael
Di 14. Mär 2006, 19:39
von Schmati
JO ist richtig Rafael es gehen 2 nach vorne und 2 nach hinten die C-Säule runter
Di 14. Mär 2006, 19:41
Also doch 4 Schläuche! War meine erste Vermutung nicht verkehrt!
