Seite 1 von 3
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 02:30
von NegraBytes
Die Temperaturanzeige bringt mich noch um den Verstand [20]
Die Originalanzeige hat den Tachoscheibenwechsel nicht überstanden, und die drei nachfolgenden Versuche genauso wenig.
...echt zum verzweifeln [30]
Auf diesem Weg möchte ich Euch bitten mir die Daumen für den fünften Versuch zu drücken und nicht auf den bei eBay angebotenen Tacho zu bieten. Die Auktion läuft heute Abend aus.
Dank' Euch [13]
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 03:02
von PriscusNet
*negrabytesdaumendrückbeimtachoeinbau
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 08:37
von raw-venture-ad
Was machst du denn immer mit der Anzeige das sie so schnell kaputt geht?
Das Instrument ansich ist eigentlich relativ unsensibel, nur die kleinen Wellen wo die Zeiger drauf hocken, aber mit einer Kuchengabel und viel Gefühl kriegt man die Zeiger von den Wellen. Oder was willst du machen?
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 09:01
von NegraBytes
@PriscusNet:
Danke [11]
@Rockhound:
Im Grunde habe ich nichts Besonderes vor, eigentlich will ich nur eine funktionierende Anzeige [13]
Ich kann noch so gefühlvoll an den Zeiger ran, der bricht jedesmal ab - bei den letzten zwei Tachos wollte ich eigenlich nur die originale Tachoscheibe abmachen und meine Scheibe über die Zeiger ziehen, hat aber nicht geklappt. Dabei hat sich die Welle leicht verbogen [8]
...und ich habe wirklich mir dem Gedanken gespielt mir andere Scheiben zuzulegen, wenn das so weiter geht gebe ich auf!
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 09:13
von raw-venture-ad
Hallo Negra,
hmmm...Du meinst deine weißen Tachoscheiben? Ist es nicht möglich das du die Ausstanzungen für die Zeiger der weißen Scheiber größer schneidest?
Dann könntest du die Scheiben überstülpen. Die alte Scheibe kannst du vorher zerschneiden und nach oben/unten wegziehen. Ich hab da doch hier irgendwo mal Bilder gepostet. Aber kA in welchem Thread das war...
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 15:17
von NegraBytes
Ja, das hatte ich bei den letzten beiden Versuchen auch vor...
Beim ersten Versuch ist die Nadel beim drüber stlpen verbogen worden und beim zweiten Versuch ist die orignale Scheibe nicht ganz durchgewesen nachdem ich Sie mit dem Seitenschneider "zerkleinert" hatte, bei dem Versuch den Rest durch zu schneiden ist mir dann wieder die Nadel verbogen.
An die Plasmascheiben hatte ich eignetlich gedacht: [
KLICK]
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 17:04
von TJ Maugli
die wollt ich auch kaufen *gg
Okay.. du hast Vortritt.. ich wern NICHT MIT BIETEN...
viel Erfolg..
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 17:11
von raw-venture-ad
Seitenschneider??? [6] Wieso nimmst du keine Nagelschere? Das würde viel besser gehen. Seitenschneider und co sind doch für diese Feinarbeit viel zu grob...
Also von diesen ebay Tachoscheiben halt ich ja recht wenig, ich verweise mal auf den Plasmatachoscheiben-Thread in dieser Kategorie.
Mal davon abgesehen das der eigentlich für die Cronos Version des GE gedacht, richtig passen würden die nur beim GLE Special in EU oder eben beim Ami-GE...
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 18:40
von NegraBytes
@TJ:
Danke, aber biete Du nur ... Du kannst mir dann erzählen wieviele Probleme der Einbau gemacht hat [13]
Ich denke das es nochmehr Probleme gibt als mit normalen Scheiben ?!
...ausserdem ist mir der
Tacho erstmal wichtiger.
@Rockhound:
Ich denke ich werde es beim nächsten mal mit einer Nagelschere probieren. ...dürfte unter Umständen einiges an Kohle bzw. Tachos sparen.
Die Plasmascheiben sollten eigentlich gleich oder zumindest fast gleich sein, auf den ersten Blick erkenne ich da kaum einen Unterschied?!
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 18:45
von TJ Maugli
Oh man, den hast du auch im Auge *heul*
Jut, dann wart ich eben auf nen nächsten..
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 18:55
von NegraBytes
bitte bitte .... danke danke [9]
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 18:59
von NegraBytes
Wenn Du interesse hast:
Ich habe hier noch einen Tacho liegen, allerdings ohne Temperatur und Tankanzeige!
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 19:45
von TJ Maugli
jo, genau die Teile brauch ich..
Temp steigt nie mehr auf, nur wenn ich dran klöpf und Benzin geht nur bis 3/4 Voll und voller nie mehr..
Und die durchsichtige Abdeckung ist bei mir auch kaput.. [4]
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 20:48
von raw-venture-ad
@Negrabytes:
Naja, ich hab zwar diese Scheiben noch nie in der Hand gehabt. Aber die Ausstanzungen für die Arretierung im KI-Gehäuse sind für die US/GLE Special Version.
Ausserdem haben die Scheiben ansich eine ganz andere Form als unsere "normalen". Sprich, sie haben auch die Form der GLE Special/Cronos Scheiben.
@TJ: Kann es sein das es an den Plasmascheiben liegt, das die den Zeiger irgendwie blockieren?
4. Tacho im Ar***
Di 31. Jan 2006, 20:54
von TJ Maugli
Kein Plan, aber es ist so, seit es so kalt draussen geworden ist..
Muss ich später schauen.. Und Tachogehäuse brauch ich eh.. [4]
