Plasmatachoscheiben
Plasmatachoscheiben
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 9. Jan 2006, 14:21
Hallo!
einige hier haben doch Plasmatachoscheiben, wisst ihr zufällig wie dick die Scheiben waren?
Und passten bei euch die Zeiger noch um die kleinen Schrauben die die Scheiben fixieren?
Danke! [11]
Rockhound
Plasmatachoscheiben
Beitragvon TJ Maugli » Mo 9. Jan 2006, 15:38
Ähm so um genau 1mm genau..
Die Löcher von den Temperatur und Tankanzeigen passen gar nicht.. Die anderen viel perfect..
Plasmatachoscheiben
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 9. Jan 2006, 15:43
Hab Dank Paul.
Und ich nehme an bei dir passen die Zeiger auch noch über die Schrauben und bleiben auch nicht hängen?
Waren die Löcher für Tank und Temp zu klein, wie hast du schließlich die Scheibe für Tank/Temp über die Zeiger gebracht?
Plasmatachoscheiben
Beitragvon TJ Maugli » Mo 9. Jan 2006, 16:23
Jo, das Problem haben alle, aber irgendwie außer mir.. ich hab mir gemerkt, wo die Zeiger standen, dann Scheibe über beiden Pfeile (Pfeile natürlich gedreht, damit die in die Löcher kommen und danach zurück gestellt) geschoben und mit etwas Gewalt war die Scheibe unter den Pfeilen.. Dann gingen die Scheiben kaput, hab die auch ohne Prob´s rausgenommen und drei neue eingebaut.. *komisch*
mfg (ich hoff es hilft Dir weiter)
Plasmatachoscheiben
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 9. Jan 2006, 16:29
Ja, des hilft mir schon weiter.
Könnte man die Löcher der Tenk/Temp Zeiger nicht einfach ein bisschen größer schneiden, oder einen horizontalen Schnitt bis zu den Schrauben machen?
Achja, und noch ne Frage:
Wie sieht denn bei euch (die mit Plasmas) die Kontrolllampe für Fernlicht aus? Die Originalscheiben sind ja noch drunter, kommt da genug Licht durch?
@Paul:
Könntest du mir mal ein Foto der Plasmascheiben mit eingeschaltetem Standlicht (Zeigerbeleuchtung) machen wenns geht? Mich interessiert ob man die Zeiger bei Nacht noch erkennen kann, bzw. ob die noch genauso beleuchtet sind... DANKE!
Plasmatachoscheiben
Beitragvon TJ Maugli » Mo 9. Jan 2006, 16:41
Also, so viel ich weiß, sobald man die Schneiden, gehen die kaput.. Hab´s nicht ausprobiert..
Und Foto klar, kein Problem, aber leider hab ich LED blaue Tacho Beleuchtung und die Pfeile leuchten jetzt eher dunkelblau/fast schwarz.. Aber da LED´s so wenig Licht erzeugen, sieht man KM Stand gar nicht, hab aber da jetzt ein normales Birnchen reingetan..
Da muss jmd anders n Bildchen machen..
Plasmatachoscheiben
Beitragvon Drachenflug » Mo 9. Jan 2006, 16:42
Die Zeiger werden unverändert beleuchtet, trotz Plasmas.
Bei mir waren die Temp/Tanklöcher zu klein, aber eine kleine Nagelschere brachte die Hilfe.
Dummerweise ging der Konvertor nach einem JAhr kaputt, die Helligkeitsstufen wechselten hin und her bzw Totalausfall, dann hat ich die Schnauze voll.
@Paul: waren deine beiden kleinen Löcher groß genug oder wie war das bei dir, habs nicht so recht verstanden!?
Wieso sagt ihr Pfeile und nicht Zeiger???
Plasmatachoscheiben
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 9. Jan 2006, 16:51
lol Pfeile, Zeiger, is doch alles dasselbe... [13]
Danke für das Foto Paul, uff dort ist die Beleuchtung aktiv?? Das ist aber echt sehr dunkel... Dann mal der Aufruf: Kann mal Jemand ein Nachtfoto der Plasmascheiben machen aber mit Zeigerbeleuchtung (Standlicht, Abblendlicht!)? Das wäre supi nett!!! [11]
Jan, bei dir wurden die Zeiger nach wie vor normal beleuchtet? Das wäre ja schonmal super! Weil Pauls sind ja garnich beleuchtet...liegt aber sicher an der LED.
Wie siehts denn aus mit der Fernlichtkontroll-Lampe?? Kann man die mit den Plasmas noch richtig erkennen? Danke!
Plasmatachoscheiben
Beitragvon TJ Maugli » Mo 9. Jan 2006, 16:56
Das sind alles HANDY Aufnahmen.. Heut ABEND mach ich neue PIC´s mit ner DIGI..
Sobald es Dunkel ist..
Jan, ja die Löcher waren gut, ich musste nichts rausschneiden oder so..
mfg [4]
Plasmatachoscheiben
Beitragvon Drachenflug » Mo 9. Jan 2006, 16:57
ja das lag an Pauls Dioden, die Plasmas ändern nichts an der Zeigerbeleuchtung weil das Licht ja von unten in den Zeiger geleitet wird.
Die Fernlichtkontrollleuchte war bei mir verdeckt durch die Plasmas, die sind auch komplett lichtundurchlässig, also sieht man da nichts.
Die Automatikversion hatte komischerweise diesen Ausschnitt in der Plasmascheibe damit man die Kontrollampe sieht.
Zurechtschneiden geht übrigens, man darf nur nicht die zwei Leiterbahnen treffen die einen Schlenker auf den Scheiben machen. Aber die sieht man ja von unten.
PAUL wo hast du denn deine gekauft?
Plasmatachoscheiben
Beitragvon TJ Maugli » Mo 9. Jan 2006, 17:06
Jo, meine beiden Sätze haben son Ausschnitt fürs Fernlicht..
Die hab ich bei ebay schon vor ca 2 Jahren gekauft..
Weiteres heut Abend.. [4]
Plasmatachoscheiben
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 9. Jan 2006, 18:08
Danke euch beiden erstmal für die vielen Infos! *freu*
Paul, dann warte ich mal auf die Fotos mit der Cam, bin schon gespannt! [9]
Jan, hattest du dieselben Plasmas wie Paul oder waren das andere?
Plasmatachoscheiben
Beitragvon TJ Maugli » Mo 9. Jan 2006, 18:34
sind aber keine so gute Fotos..
aber man kann da doch was erkennen..
so sahen die aus...
Plasmatachoscheiben
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 9. Jan 2006, 18:49
Danke für die Bilder TJ!
Die Zeiger sind ja aber trotz Beleuchtung dunkel, oder hast du immernoch die LED´s drinne?
Und Fernlicht haste ja auch mal angemacht, DANKE!
Wie werden denn die Scheiben befestigt, werden die noch irgendwie fixiert? Weil die normalen Arretierpunkte passen ja nich...
Plasmatachoscheiben
Beitragvon Goldi » Mo 9. Jan 2006, 20:15
Ich habe die selben.
Habe sie aber gleich wieder rausgehauen.
Goldi
