Muxa´s GE Armatur-fragen
Beitragvon muxa » So 21. Sep 2008, 18:49
ja ich weiß es kommt gleich nutz die SuFu aber ich hab da nix gefunden was meine Fragen genau beantwortet ....
also es geht um zwei Sachen erstens ist mir ein Lämpchen durchgebrannt , besser gesagt das im/unter Tacho , das unter der 50km/h Anzeige ...
fährt sich doof Nachts wenn man nicht sieht wieviel [1]
wenn ich die 3 Schrauben (siehe Bild) aufschraube muss ich doch nur das teil herausziehen und schon würde ich mehr oder wenieger an die Teile rankommen aber nach dem ausschrauben un kräftigen Ziehen wollte es sich nur schwer lösen dazu hatte ich angst das da hinten noch irgendwelche klemmen sind dich ich abreißen könnte , also klartext wie baue ich das aus und kann da was durch das ziehen abbrechen ??
ok und die 2te frage wozu ist das knopf , besser gesagt die Atrappe da ??
Beitragvon mazda andi » So 21. Sep 2008, 18:57
erstens du hast vorm tacho die blende die ist unten geklipst und oben die 3 schrauben mit bischen vorsichtigen ziehen bekommt du den rahmen raus dann ist das tacho noch mit 4 schrauben fest die muss du lösen dann kannst du das tacho raus ziehen vorsichtig weil es auf der rückseite halt an 3 kabeln fest ist 2 rechts oben eins links oben
deine atrappe kannst du mit irgend nem knopf deiner wahl einbauen wenn du irgendwas eingebaut hast
mazda andi
Beitragvon Lima » So 21. Sep 2008, 19:28
bei besser ausgestatteten Fahrzeugen ist da noch nen Schalter verbaut - welcher weiss ich jetzt allerdings nicht ....
Beitragvon muxa » So 21. Sep 2008, 19:44
sicherlich der Schleudersitz [11]
ich hab grad im Forum gestöbert und ein Foto gefunden wo an der Stelle bei einem V6 irgend eine leuchte drangebaut ist ....
aber bei mir wird da ein Schleudersitz kommen , das steht schon fest [1] [1] [1] [1]
hmm oder im ernst wie wärs mit paar Blauen LED´s im Fussbereich der knopf wäre schon mal da [11]
Beitragvon mazda andi » So 21. Sep 2008, 20:13
ehhm ein knopf direkt ist das jka nun nicht mehr sone atrappe aber mit nem bischen geschick kannste super nen neuen schalter einbauenhab da mal nen schaltrer eingebaut fürn frontblitzer system war ein kippschalter der verbaut wurde
mazda andi
Beitragvon Lima » So 21. Sep 2008, 20:36
Das Bild was du gefunden hast ist vom Drachenflug, der hat dort Kontrolleuchten fürs VRIS-System eingebaut, welches der V6 hat ...
Beitragvon Zachi » So 21. Sep 2008, 21:32
Original wäre da der Schalter für die Scheinwerferreinigungsanlage... müsste auch in manchen Handbüchern drinstehen ^^
Zachi
Postleitzahl: 44649
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
