Relais Abblendlicht (wo zu finden)
Di 26. Apr 2005, 13:24
Hallo!
Ich habe mir im Tacho neben der Kontroll-Leuchte für die Nebelschlußleuchte eine Anzeige für Abblendlicht gebaut, natürlich möcht ich sie auch leuchten lassen wenn ich das Licht anmache.
Meine Frage ist jetzt wo finde ich eine Möglichkeit 12V anzuzapfen wenn das Abblendlicht (und nur das, also nicht Standlicht) eingeschaltet ist. Gibt es da im Innenraum irgendwo eine Möglichkeit, vielleicht am Lenkstockhebel? Schließlich ist dort ja der Schalter...
Wo liegt der Kabelbaum vom Lenkstockhebel? Kennt Jemand die Kabelfarben?
Wäre super wenn mir einer Weiterhelfen könnte, denn bis in den Motorraum zu den Sicherungen möcht ich kein Kabel legen. Sicherlich könnt ich auch an der Zigi-Anzünderbeleuchtung den Saft abgreifen, aber der beinhaltet ja auch Standlicht oder?
Bilder gibts wenn ich fertig bin im Vorstellungsthread.
Danke schonmal! [11]
Rockhound
Di 26. Apr 2005, 14:39
Sorry ich wüsste jetzt nicht wo du das Kabel finden kannst.
Aber sag mal, wozu brauchst du eigentlich diese Leuchte?
Spielerei?
Keine Sorge, auf sowas steh ich auch. [13]
Di 26. Apr 2005, 14:51
ja klar, spielerei [13]
in dem Laguna meiner Eltern gibts ne schöne Anzeige für Abblendlicht, find das recht praktisch - vor allem weil die Scheinwerfer ja beim Abstellen des Motors nicht automatisch auf Standlicht runterschalten, wie z.b. beim Golf [14]
Deswegen wollt ich mir ne Anzeige basteln, diese "Schablone" mit den Symbolen für NSL etc. hab ich zurechtgebastelt, muss sie nurnoch einsetzen und die Birne dahinter anschließen.
Aber am Lenkstockhebel müsste es doch eigentlich zu finden sein, ich schaue nachher mal ins "So wirds gemacht" Buch, wie man die Lenkstockhebel ausbauen kann...hoffentlich muss dafür nicht das Lenkrad raus!
Ansonsten kommt die Anzeige an den Zigi-Anzünder, bis Paderborn hab ich des drinne. [11]
Rockhound
Di 26. Apr 2005, 15:09
Dann gutes Gelingen!
Was ich brauche sind neue Glassockelbirnen für die Armaturenbeleuchtung, sie sind mittlerweile alt und mir zu dunkel, obwohl sie schon 5 Watt haben. Sind die von Philips besonders hell?
Di 26. Apr 2005, 15:16
die von philips sind schon hell, habe die Blue Vision Ultra 5W drin.
Di 26. Apr 2005, 15:22
von Messi
guck dir die Kabelfarben vom Hebel an
dann machst du die weiße Plastikbox unterm Tacho auf (vorsicht: ohne Zange reißt's dir evtl den Fingernagel ab) und suchst in dem klebrigen Kabelwusel nach den Farben und zweigst ab
Di 26. Apr 2005, 16:14
weiße plastikbox unter dem Tacho?
welche meinst du? wo unter dem Tacho ist die zu finden?
Di 26. Apr 2005, 18:24
von Messi
einfach Tacho ausbauen,
da is untendrunter so ne Mulde, mit so ner Art weiße Plastikbox, dort drinne liegt ein Hauptteil vom Kabelbaum , der runter zu den STeuergeräten führt. Die Kabel sind etwas mit ISO-Band verbappt. ISO Band etwas entfernen und suchen... (bei soviel Kabeln hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dort die Kabel vom Hebel liegen)
find ich eigentlich eine ideale Stelle zum Abzweigen
Di 26. Apr 2005, 19:37
hi leute,
danke Messi für die Info. Die Anzeige ist drin, aber derzeit mit Standlicht und Abblendlich gekoppelt, hatte nicht die Zeit heute den Kabelbaum durchzuwühlen, werd ich aber am nächsten WE mal machen!
Bilder gibts in meinem Vorstellungsthread.
Rockhound
