Armaturenbrett ganz ausbauen, wo soll ich anfangen?
Fr 5. Sep 2008, 21:33
von sond
Ich will das armaturenbrett einbisschen verändern, deswegen baue ich das aus, aber ich weiss es gar nicht, wo soll ich anfangen...im forum hab ich nix gefunden...wenn jemand das schon durchgemacht hat, antworte bitte!!!
MfG
SonD
Fr 5. Sep 2008, 21:56
von mazda andi
has du airbag oder nicht
Fr 5. Sep 2008, 22:06
von sond
mazda andi schrieb am 05.09.2008 21:56
nee hab ich nicht
Fr 5. Sep 2008, 22:24
von mazda andi
nee kann dir dabei leidernicht weiter helfen
Sa 6. Sep 2008, 01:12
von Schmati
ist relativ einfach hab das schon 3 mal gemacht. Und wenn richtig gesucht hättest wärst auch fündig geworden :-P
Als erstes alle Verkleidungen ab machen.
Dann sind je 2 Schrauben seitlich und je 2 unten am Mitteltunnel. Dann noch die 2 schrauben lösen die die Lenkstange halten raus dann kannst das Lenkrad nach unten legen.
So und jetzt noch schauen das unten bei den Relais die Stecker raus machst von den Kabeln die ins Ama führen.
Und dann kannst es mitn ruck zu dir ziehen und dann zur beifahrerseite rausheben ;-)
Sa 6. Sep 2008, 01:33
von sond
Danke Schmati!
Sa 6. Sep 2008, 13:56
sehr gut beschrieben
hätte ich nicht besser machen können [1]
Sa 6. Sep 2008, 14:04
von mazda andi
ich habe auch eine frage zum umbau des amaturenbretts habe nämlich in der nähe der hochtöner blende folgendes kabel gefunden weis aber nicht wohin es gehört schlimmste möglichkeit wäre fürn airbag was ich nicht hoffe eventuell kennt jemand das kabel ja
Sa 6. Sep 2008, 14:05
ein bisschen schlecht zu erkennen aber das kenne ich nicht
auf welche seite ist das kabel denn und wo genau kommt es raus wo der hochtöner drin sein sollte??
Sa 6. Sep 2008, 14:11
von mazda andi
oben am amaturenbrett wo die blende für die hochtöner sitzen an der scheibe das kabel geht zusammen mit nem kabelbund der fürs tacho iszt aber da gehört es aber nicht ran
der stecker hat son komischen haken an der seite also linke seite
Sa 6. Sep 2008, 14:15
hmm könnte der vielleicht für den hochtöner sein??
Sa 6. Sep 2008, 18:04
von Schmati
lol das doch ganz einfach das sind die Kabel für die hochtöner [1]
Sa 6. Sep 2008, 18:07
von mazda andi
habs bei lackierarbeiten später auch bemerkt da es auf der rechten seite auch ist aber wusste nicht das die son anschluss haben danke nochmals
Sa 6. Sep 2008, 18:31
ja dann ist doch alles klar
Sa 6. Sep 2008, 18:37
von mazda andi
zuerst bekommt man aber panik thats the problem
