Seite 1 von 2
Wasser im Auto
Fr 25. Jul 2008, 20:38
von Wacki
Moin!
Also bin schon ne ganze Weile auf der Suche nach der Ursach für dieses Problem. Und zwar hab ich hintenrechts Wasser im Fußraum stehn und zwar immer dann wenn es richtig stark oder sehr lange regnet. Das Wasser sammelt sich dann im Fußraum der hinteren Beifahrerseite. Haben schon alle Scheiben- und Türgummis konrolliert (mit Gießkann / Wasserschlauch ) und haben bis jetz noch nichts gefunden.
Hatte vielleicht schonmal jemand n ähnliches Problem, oder ises was typisches? Oder hat zumindest jemand noch ne Idee wo das Wasser herkommen könnte?
Wär nnämlich schade wenn mir mein GE wortwörtlich "unterm Arsch wegfault". [8]
MfG Steffen
Wasser im Auto
Fr 25. Jul 2008, 21:26
von bastiv6
ist das denn viel wasser oder ist das nur feucht?
Wasser im Auto
Fr 25. Jul 2008, 22:08
von Wacki
Naja also teilweise wars schonmal richtig viel un nich nurn bisschen feucht, kömmt halt drauf an wie viel Regen fällt. Habs dann immer mim Nasssauger erstmal wieder abgesaugt. Dem Vorbesitze is des nie aufgefallen, weil er halt ne Garage hatt und bei mir steht er entweder vorm Haus oder aufm Parkplatz.
Wasser im Auto
Sa 26. Jul 2008, 18:23
von bastiv6
hmm und die türdichtungen sind alle heile??
kann es sein der er mal ein unfall hatte?? und das die tür nicht mehr richtig an den gummis anliegt haste da mal geschaut??? es könnte aber auch sein hinten an der tür da wo die scheibe ist da ist doch auch noch so ein kunstoff teil ist so ein dreieck kann sein das das nicht mehr richtig dicht es wenn es mal abgewesen war das bekommt man ganr einfach raus du musst innen das dreieck abmachen kann man so abziehen dann komme da drei schrauben zum vorschein die losmachen dann mit dichtmasse neu abdichten und man schauen ob es daran lag.
doch hast du irrgenwo ein losch im fußraum unterm teppich??
Wasser im Auto
Fr 1. Aug 2008, 22:20
von Marcus BULLIZEI
@ Wacki:
Hast du Schiebedach? Dann guck mal, ob die Abläufe am SD dicht oder defekt sind und dir das Wasser von oben reintropft. Müssten ja auch feuchte Stellen ums SD sein.
Wasser im Auto
Sa 2. Aug 2008, 11:54
von Wacki
SD hat er, aber innen ums SD is alles trocken, auch keine Wasserflecken o. ähnl. zu sehen. Werd nochmal die Abläufe kontrollieren. Mein Vater meinte, dass das Wasser "von vorne" kommt und sich dann im hinteren Fußraum sammelt, aber kp, wo es da reinkommen soll.
Wasser im Auto
Sa 2. Aug 2008, 12:08
von Lima
Wie schauts mit dem Wärmetauscher der Heizung aus - der GE hat hinten im Fußbereich Luftdüsen, nicht das das Wasser von nem undichten Tauscher kommt ....
Wasser im Auto
Sa 2. Aug 2008, 20:02
von Marcus BULLIZEI
@ Wacki:
"Mein Vater meinte, dass das Wasser "von vorne" kommt und sich dann im hinteren Fußraum sammelt, aber kp, wo es da reinkommen soll."
Reinkommen kann es vorne an der Spritzwand! Da sind Gummitüllen als Kabeldurchführungen zum Innenraum! Dort könnte es "unterm Teppich" nach hinten laufen und sich im hinteren Fußraum sammeln. Steht der Wagen vorne schräg hoch, wenn du den zuhause abstellst?
Im Bodenbereich gibt es m.W. auch Gummistopfen, die wohl "Ablauflöcher" verschließen. Fehlt da evtl. einer oder ist porös?
Wasser im Auto
So 3. Aug 2008, 01:02
Wacki schrieb am 02.08.2008 11:54
Das Wasser kommt u.U. viel weiter "unten" an den Säulen raus, wenn die Abläufe zu sind, also check das ruhig nochmal wie angekündigt ;-)
Wasser im Auto
So 3. Aug 2008, 14:50
von bastiv6
es kann nie von vorne nach hinten lauft das geht nicht weil unterm sitz ein träger ist das würde das wasser nicht drüber kommen ausser vorne steht es schon 5 cm drin aber vorher nicht
Wasser im Auto
So 3. Aug 2008, 19:56
von Marcus BULLIZEI
@ basti-V6:
Deine Aussage relativiert sich mit ansteigender Schrägstellung des Fahrzeugs, z.B. Parken am Hang!
Wasser im Auto
So 3. Aug 2008, 20:38
von Wacki
also am Hang steht er nich, steht ziemlich grade vor unserem Haus.
Wasser im Auto
Mo 4. Aug 2008, 17:51
von bastiv6
auch wenn er am hang steht muss das wasser ja am träger 5 cm hoch stehen bevor es ja noch hinten laufen kann
Re: Wasser im Auto
Di 12. Mai 2009, 23:39
von Wacki
Also ham heute mal festgestellt, dass im Motorraum auf der Beifahrerseite etwas offen war, was nich offen sein sollte.
Dort wurde auch schon mal mit Klebeband abgedichtet, haben es jetzt auch erst mal wieder so zu gemacht.
Hat in den letzten Tagen hier häufiger geregnet und der Fußraum auf der Beifahrerseite war feucht.
Hoffen nun, dass das Wasser von dort kam.
Schlauch vom Schiebedach in der A-Säule haben wir auch nochmal gecheckt und der is feste drauf, aber der war damals ab, also kann sein, dass das Wasser von dort und ausm Motorraum kam.
Denn früher stand das wasser förmlich im Fußraum, jetzt war es nach heftigen Regenschauern eher nur "feucht" .
Hoffen, dass wir damit jetzt endlich die letzte undichte Stelle beseitigt haben. Wird sich aber wohl erst zeigen wenns wieder ordentlich schüttet ...
MfG Wacki
Re: Wasser im Auto
So 5. Jul 2009, 11:53
von Da_Maddy
Schön zu lesen, das auch 626er Wasserprobs haben...
Ansonsten falls sichs noch bei jemandem einstellt: Kontrolliert auch mal die Heckscheiben. Beim MX6 sind das gerne mal Stellen wo es reinläuft.
Wobei wir eher das Prob mit dem Aquarium im Kofferraum haben...
