				Lüftung Stufe 3 ohne Funktion...warum nur ??
Mi 20. Okt 2010, 18:43von 626_Freak_ea
ich habe da ein Problem, ich bin vorhin gefahren und hatte die Heizung auf volle Pulle und den Regler auf 3. Auf einmal hat es ziemlich verbrannt oder so ähnlich gerochen und etwas später ging die Lüftung auf Stufe 3 nicht mehr. Alle anderen (1 2 & 4) gehen noch normal.
Hat das schon einmal jemand gehabt und wie kann ich es reparieren ?? Wo liegt da der Fehler ??
Würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, das da irgendwo was durchgebrannt ist...(zwecks des komischen geruchs vor dem Ausfall)   ODER ??
Danke für eure Hilfe.
				Re: Lüftung Stufe 3 ohne Funktion...warum nur ??
Mi 20. Okt 2010, 20:36von Carpo
				da haste recht, sind meist die Stellwiderstände fürs Gebläse die da schlapp machen, wo die drinn sind kann ich dir leider grad auch nicht sagen
Mi 20. Okt 2010, 20:49von 626_Freak_ea
				Na das ist doch schonma ein anfang....
 DANKE
Wenn ich jetzt noch wüsste wo sich die dinger befinden bzw. wie ich das ganze reparieren kann...
Do 21. Okt 2010, 13:47von commander_keen
				Unterm Handschuhfach die Verkleidung abnehmen, dann bist du beim Gebläsemotor. Dort sollte auch der Widerstand in dessen Gehäuse sein.
Do 21. Okt 2010, 18:49von 626_Freak_ea
				und wie viele wiederstände sind da dran oder drauf ?? Und erkenne ich welcher kaputt ist ?? wie wechsel ich das teil ??  oder muss ich den kompletten gepläsemotor tauschen ??
Viele, viel Fragen...
Do 21. Okt 2010, 18:53von Zachi
				Das ist ein großes Teil, schwarzer Sockel, mit 2 Schrauben im hellen Luftkanal befestigt, wo auch der Gebläsemotor drin sitzt. Ausgebaut und defekt sieht's so aus:
Da hilft meist nur Austausch. Es passt auch ein Widerstand vom 323, der hat sogar Metallplatten an der Seite zur Kühlung
 Allerdings muss man da den Stecker auch tauschen (beim GE sind's 4 Pins in einer Reihe, beim 323 sind's 3 + 1 in insgesamt zwei Reihen).
Do 21. Okt 2010, 19:02von 626_Freak_ea
				ohh, das hilft mir doch schonma sehr...also wenn ich dieses Teil tausche funktioniert die lüftung wieder wie gewohnt ??
Do 21. Okt 2010, 19:08von 626_Freak_ea
Do 21. Okt 2010, 21:45von commander_keen
				sieht so aus.
Hinweis: Du kannst deinen letzten Beitrag editieren, wenn dir innerhalb wenige Minuten noch etwas einfällt.
Do 21. Okt 2010, 22:04von Zachi
				die Form haut hin, allerdings sieht der für mich stark nach nem 323er Widerstand aus, oder die haben das beim 626 irgendwann mal geändert...
Fr 22. Okt 2010, 09:52von 626_Freak_ea
				Hat denn jemand noch so ein Teil (ganz) auf Lager ?? Und ist das jetzt auch nun genau das Teil, weshalb nur die 3 Stufe der Lüftung nicht geht ??
Fr 22. Okt 2010, 17:34von commander_keen
				Das ist seeehr wahrscheinlich. Aber um sicher zu gehen, solltest du es mal ausbauen und angucken. Üblicherweise sind die Spuren deutlich zu sehen. (ansonsten ggf. mal mit einem Multimeter durchmessen)
Fr 22. Okt 2010, 19:25von 626_Freak_ea
				Ja Ok, da mach ich das ma...DANKE
Mi 20. Apr 2011, 22:01von Benjo89
				Hallo erstmal.
Hab fast das gleiche problem. Stufe 1-3 gehen nicht aber die klimageht bläst aber nicht und wen ich auf Stufe 4bin geht das gebläse und die Klima geht nicht an. Weis jemand vielleicht woran das liegen könnte? gruss Benjo
Mi 20. Apr 2011, 22:18von commander_keen
				Klingt fast so als wäre mehr als nur ein Widerstand hin, u.U. das ganze Heizungsbedienteil. Sollte sich das bewahrheiten, findest du gerade eins in der Biete-Sektion bei uns, glaube ich.
