ZV funktioniert nicht........
Beitragvon dimitri-rx » So 21. Nov 2010, 14:02
Hallo leute wollte euch mal fragen ob unser 626 ein steuergerät hat für die ZV????
Wenn ja, wo ist er eingebaut?
Bei mir funktieoniert die ZV leider nur noch an 2 türen... :(
dimitri-rx
Modell: 2.5 V6
Postleitzahl: 84088
Re: ZV funktioniert nicht........
Beitragvon Schmati » So 21. Nov 2010, 14:05
Das Steuergerät sitzt Beifahrerseite hinter der Seitenverkleidung unterm Amaturenbrett ;)
Beitragvon dimitri-rx » So 21. Nov 2010, 15:35
Das ist ja blos ein Relai....
Ich dachte mir das es noch ein extra Steuergerät zur der ZV gibt.
dimitri-rx
Modell: 2.5 V6
Postleitzahl: 84088
Beitragvon Schmati » So 21. Nov 2010, 15:48
Das Ding ist das Steuergerät, wie groß stellst dir das denn vor?
Beitragvon martin90 » So 21. Nov 2010, 15:52
also, ich habe meine funk fb vor 2 wochen eingebaut und muss sagen es hat alles beim ersten mal funzt.
hast alles richtig verkabelt???
lg
martin
martin90
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 4600
Beitragvon dimitri-rx » So 21. Nov 2010, 16:13
Ich habe mein 626 vor ca 2 jahren gekauft. da war eine waeco mt-350 eingebaut. hat auch alles wunderbar funktioniert, bis eine tür nach der anderen nicht mehr zu gegangen ist. Dachte mir dann das die Waeco nicht mehr funktioniert, habe jetzt eine billige eingebaut und jetzt habe ich das gleiche problem....
Der 626 GF hat ja ein steuergerät drin http://cgi.ebay.de/ZV-Steuergerat-Zentr ... 20b1ec2ea9
Gruß dimitri
dimitri-rx
Modell: 2.5 V6
Postleitzahl: 84088
Beitragvon martin90 » So 21. Nov 2010, 16:15
ich kenne auch nur das was schmati geschrieben hat.
martin90
Modell: 626 GE 2.0
Postleitzahl: 4600
Beitragvon Schmati » So 21. Nov 2010, 17:36
Das was bei uns drinn ist, ist im Prinzip das gleiche nur beim GF ist halt die Funkeinheit mit intigriert was beim GE ja nicht gibt ;)
Beitragvon Carpo » So 21. Nov 2010, 20:45
evtl sind bei dir auch nur die Stellmotoren hin von der ZV?
Beitragvon dimitri-rx » So 21. Nov 2010, 21:00
das wäre schon komisch, dann bräuchte ich 3 motoren..... :evil:
dimitri-rx
Modell: 2.5 V6
Postleitzahl: 84088
Beitragvon Andreas626 » Mo 22. Nov 2010, 16:08
Tippe auch mal auf die Motoren. wenn du sagst, daß die nach und nach nicht mehr wollten, kanns nicht am Modul liegen. Das ist nur ein Schaltkreis für alle.
Beitragvon Eifel » Mo 22. Nov 2010, 22:12
Hatte das Problem an meinem 323f BG , habe die Türverkleidungen abgebaut
und dann die Motoren mit WD40 eingesprüht und mit der Hand immer wieder
bewegt und eingesprüht .
Nach ca 20-25 mal einsprühen und bewegen klappte es mit der ZV.
Ist doch ein versuch wert .
Viel Glück
Eifel
Modell: 626 GE,2,0 Gls,Bj94
Postleitzahl: 54576
Beitragvon dimitri-rx » Mo 22. Nov 2010, 23:07
werde das mal am we mal ausprobieren.
hoffe es klappt dann.
gruß dimitri
dimitri-rx
Modell: 2.5 V6
Postleitzahl: 84088
