ZV funktioniert nicht........
So 21. Nov 2010, 14:02
von dimitri-rx
Hallo leute wollte euch mal fragen ob unser 626 ein steuergerät hat für die ZV????
Wenn ja, wo ist er eingebaut?
Bei mir funktieoniert die ZV leider nur noch an 2 türen...
Re: ZV funktioniert nicht........
So 21. Nov 2010, 14:05
von Schmati
Das Steuergerät sitzt Beifahrerseite hinter der Seitenverkleidung unterm Amaturenbrett
So 21. Nov 2010, 15:35
von dimitri-rx
Das ist ja blos ein Relai....
Ich dachte mir das es noch ein extra Steuergerät zur der ZV gibt.
So 21. Nov 2010, 15:48
von Schmati
Das Ding ist das Steuergerät, wie groß stellst dir das denn vor?
So 21. Nov 2010, 15:52
von martin90
also, ich habe meine funk fb vor 2 wochen eingebaut und muss sagen es hat alles beim ersten mal funzt.
hast alles richtig verkabelt???
lg
martin
So 21. Nov 2010, 16:13
von dimitri-rx
Ich habe mein 626 vor ca 2 jahren gekauft. da war eine waeco mt-350 eingebaut. hat auch alles wunderbar funktioniert, bis eine tür nach der anderen nicht mehr zu gegangen ist. Dachte mir dann das die Waeco nicht mehr funktioniert, habe jetzt eine billige eingebaut und jetzt habe ich das gleiche problem....
Der 626 GF hat ja ein steuergerät drin
http://cgi.ebay.de/ZV-Steuergerat-Zentr ... 20b1ec2ea9Gruß dimitri
So 21. Nov 2010, 16:15
von martin90
ich kenne auch nur das was schmati geschrieben hat.
So 21. Nov 2010, 17:36
von Schmati
Das was bei uns drinn ist, ist im Prinzip das gleiche nur beim GF ist halt die Funkeinheit mit intigriert was beim GE ja nicht gibt
So 21. Nov 2010, 20:45
von Carpo
evtl sind bei dir auch nur die Stellmotoren hin von der ZV?
So 21. Nov 2010, 21:00
von dimitri-rx
das wäre schon komisch, dann bräuchte ich 3 motoren.....
Mo 22. Nov 2010, 16:08
Tippe auch mal auf die Motoren. wenn du sagst, daß die nach und nach nicht mehr wollten, kanns nicht am Modul liegen. Das ist nur ein Schaltkreis für alle.
Mo 22. Nov 2010, 22:12
von Eifel
Hatte das Problem an meinem 323f BG , habe die Türverkleidungen abgebaut
und dann die Motoren mit WD40 eingesprüht und mit der Hand immer wieder
bewegt und eingesprüht .
Nach ca 20-25 mal einsprühen und bewegen klappte es mit der ZV.
Ist doch ein versuch wert .
Viel Glück
Mo 22. Nov 2010, 23:07
von dimitri-rx
werde das mal am we mal ausprobieren.
hoffe es klappt dann.
gruß dimitri
