kalte Luft aus Gebläse
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem: Wenn ich die Heizung aufdrehe strömt seit einiger Zeit aus den mittleren zwei Gebläsedüsen nur kalte Luft heraus (rechts mehr als links), egal was auf dem Bedienteil eingestellt ist. Selbst wenn nur der Fussraum eingestellt ist bläst es oben kalt heraus, jenachdem welche Stufe eingestellt ist stärker oder schwächer aber selbst bei 0 spürt man einen kleinen hauch. Aus den seitlichen Düsen kommt wie es sollte heiße Luft heraus. Der Regler für die mittleren Düsen links neben dem Bedienteil ist nach unten gestellt.
Bei diesen eisigen Temperaturen derzeit möcht man es natürlich warm haben im Auto, wenn da aber immer kalte Luft herauskommt ist das nicht so toll.
Kennt irgend jemand dieses Problem?
